Besoin d'un avis pour localiser une panne.
J'ai cherché un forum pour pouvoir exposé mon problème et je suis tombé sur ce site 🙂 Je suis donc tout nouveau parmi vous.
Voici mon problème. J'ai acheté récemment un Eachine X220S, ainsi que l'émetteur que j'ai réussi, avec beaucoup de recherche, à souder là où il fallait. J'ai ensuite réussi aussi à la configurer avec Beta Flight et à le faire voler, quelle joie 🙂
Mais tout çà, c'était "avant le drame" : cet après midi, j'ai tenté un petit vol, ça fonctionnait bien, j'ai donc voulu atterrir pour mettre le casque et là, au moment de toucher la bâche que j'avais mise dans le champ, les cables de ma LIPO (https://www.studiosport.fr/batterie-lipo-1500mah-75c-xt60-maniax-a17277.html), pas les cables principaux mais les autres, ont touchés l'hélice et la fiche blanche a explosé en plusieurs morceaux. Bon, je venais d'acheter la batterie donc un peu ennuyé, mais c'est pas grave je change de batterie. Et là, j'ai bien de la vidéo dans le casque, mais ça ne veut plus rien savoir. La manette se connecte bien, mais plus rien ne fonctionne. J'ai tenté de connecter à Beta Flight, mais il ne se connecte plus non plus.
Donc pour moi, la carte vidéo fonctionne, l'émetteur fonctionne puisqu'il se connecte bien (la led verte s'allume), mais d'où peut venir le problème ? Dois-je changer les deux autres cartes ? 😞 Vu que ça ne se connecte plus sur Beta Flight, je pense à la carte du milieu, le contrôleur de vol (Omnibus F4 V3), mais je ne suis pas sûr.
Merci d'avance pour toute aide,
echag
il y a 17 minutes, Attafr a dit :
En général ça commence par une présentation.
A+
Désolé, je ne connais pas vos habitudes car je suis nouveau parmi vous comme je l'ai dis. Je vais tout de suite faire une présentation.
Comment est connectée ta FC aux ESC (ou power board) ? Tu aurais une photo ou un lien ?
c’est cette carte ?
Modifié (le) par Attafr
Mon FC est Omnibus F4 SD dont voici la photo.
J'ai entouré en rouge les connexions à l'ESC. Je peux peut être vérifier s'il y a du jus qui arrive sur la carte effectivement 🤔
IMG_20201025_192147.thumb.jpg.c3668fb289ed95fee25c4e5873ec662a.jpgIMG_20201025_192109.thumb.jpg.d25b514ca095642f482fcbda27decf34.jpg
Si tu débranches les ESC et que tu connectes sur betaflight, y as tu accès ?
Normalement c’est la carte ESC qui alimente la FC ? Tu as une alimentation séparée qui part des ESC sur la FC ? Ce qui est entouré en rouge ?
Si ton RX est alimenté, c’est que ta FC est alimentée
Tu as un multimètre ?
Bon je ne suis pas expert donc pour être sûr 😉 :
- ESC c'est la carte où sont connectés les moteurs ?
- FC le flight controleur, c'est bien mes photos d'au-dessus ? C'est le "chef d'orchestre" n'est-ce pas ?
Donc j'ai vérifié que la tension arrive bien au FC (en partant de l'ESC en-dessous).
Je viens de débranché les ESC (le prise blanche que j'avais entouré en rouge) mais rien sur betaflight.
J'ai l'impression que je vais devoir changer cette carte non ? 🤔
Oui la carte ESC (4 in 1) c’est où est connecté la Lipo et les moteurs.
Quand tu branches la lipo, tu as la petite musique, sachant que tu as DEUX cycles, la première =initialization des ESC, les bip après c’est la FC(si tu as un beeper)
la FC (contrôleur de vol (cerveau)) est alimentée par 2 fils(1rouge=+, 1noir=- ou masse), tu as suivant les carte FC, soit une alimentation comme je viens de t’expliquer, ou alors elle peut être alimentée via le connecteur multi fils(nappe) qui va au ESC !
Tu dis que ton RX fonctionne puisque les LEDs s’allume, c’est donc qu’il est alimenté.
L’idée serait que tu n’alimentes plus la FC avant de la connecter à betaflight...
cela « pourrait » éventuellement dire que la FC est morte. Mais l’idéal serait de mesurer les tensions avec un multimètre
Ah alors les bips justement : j'ai bien le premier bip, mais je n'ai pas les autres (enfin la musique) 🙂
Et j'ai bien utilisé un multimètre pour tester la tension au niveau du FC, j'ai du 16v environ.
Bon après, sur la FC, je ne sais pas quoi regarder comme tension à part à l'arriver 🤔
Je vais tenter un dernier test (enfin demain), en débranchant tout de la FC, mais je pense que je vais en recommander une.
Qu'est-ce que je pourrai prendre comme carte équivalente ?
