Pas de mouvements des sticks dans betaflight avec ma X9 lite ,Crossfire nano v2 tx et receiver nano diversity rx.
Allo tout le monde!
J'essaie d'installer mon nouvel équipement crossfire en remplacement de mon R9 qui fonctionne très bien d'ailleurs.
le bind est fait entre le tx et le rx mais le signal semble ne pas ce rendre au (cerveau) de ma fc (kakuteF7)
bf réglé a crsf avec le bon uart(2) en rx
radio x9 lite avec dernière version open tx 2.3.10  et bootloader 2.3.10, ...interne a off, externe a crsf, input et mixer réglé pour les 4 sticks.
receiver rx: channel 1 pour rx2 et channel 2 pour tx2 sur ma FC.
Mon dump dans CLI a été verifié par quelqu'un qui s'y connait.
J'ai 2 radio xlite et x9 lite. J'ai 2 fc F7, J'ai 3 rx crossfire, (2 nano v2 regulier et 1 nano v2 diversity) + 1 nano v2 tx.
J'ai essayé le module tx sur mes 2 radios. J'ai essayé mes 3 receiver rx sur mes 2 fc et sur tout les uart disponibles. (3 semaines d'essais)
Je suis dans le noir total! 😞  (aucun problème avec mon R9 en Fport).
Aider moi svp !! Votre cousin du Canada 🙂
Allo!
J'ai réglé mon problème!!
Si comme moi, vous étiez sur R9 et voulez changer pour crossfire et que vous avez un FC F7, voici ce qu'il faut faire dans CLI
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = OFF
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
save
Avec R9
set serialrx_inverted = ON
set serialrx_halfduplex = ON
set tlm_inverted = ON
save
Je souhaite que sa fonctionne pour vous!
  • Merci ! 2
  • 5 weeks later...
Bon j'ai eu ce problème de connexion avec mon nano RX et grâce a cette manip dans le CLI tous est rentré en ordre
Ancienne config R9M + R9M Slim + OTA avec FC  F722
save
Merci a vous
