hello je débute dans le fpv et j'ai une galère avec ma radio, j'ai essayé de l'étalonner car elle il y avait des tressautements sur le roll au niveau du centre, j'ai du faire une erreur car maintenant impossible de l'utiliser elle clignote constamment en vert et en turquoise et vibre....
si quelqu'un peut me conseiller je commence a déséspérer...
merci d'avance ; )
Hello, oui je vais essayer de donner une explication plus précise.
Alors je vole sur simulateur depuis quelques semaines sur liftoff avec ma taranis lite radio 2 et la, sans raison mon drone se met a
tréssauter légèrement sur l'axe du roll quand mon stick est a poximité du centre, je commence donc a chercher un peut et je vois
qu'il faut que je recalibre ma radio sur le logiciel open tx compagnon, je suit alors les étapes du manuel :
http://support.betafpv.com/support/solutions/articles/27000063264-joystick-calibration-manual
et c'est la ou je crois avoir fait une erreur, je clique sur "éditer réglage radio "puis sur "sauvegarder étalonage et réglages hw dans profile"
puis ensuite je fais "transférer les réglages et modèles dans la radiocommande"
résultat : ma radio clignotte en vert et turquoise(couleurs que je ne connais pas et ne s'arrête pas de vibrer...)
je crois donc avoir completement suprimé le modèle déja présent sur la radio, je crois qu'il faut que je le retélécharge sur ma radio mais comment????
Merci d'avance pour les réponses, on abandonne pas ; )
il y a 8 minutes, milioletouze a dit :
je dois faire quoi sur cette page?(désolé)
Comme tu l’as fait ici, tu crées un post dans présentation et tu TE présente, tu présentes pas TON problème!
  • Wow 1
