Le titre résume bien le reste du poste ...
j'ai un budget de 200 allé 250 pour le drone, et autant pour les lunettes plus la radio commande.
je vais faire mes premier vole en fpv il faut que le drone soit solide, de préférence un châssis en x 210
je grate partout sur le net depuis un moment, j’hésite a le prendre d’ocaz sur fb (group: coin coin du fpv), puis je vois que tout évolue très vite et qu'il vaudrai peut être mieux en choper un sur bangood ... ha tiens ils vendent des châssis avec moteur ? Mais ça vaut quoi? Et puis m***e après tout pourquoi pas le monter entièrement ?
Bref tout ça pour dire ... si vous deviez repartir de zero avec mon budget vous feriez quoi?
ps : j’ai supprimer les liens vers les site, de toute façons ils allaient tous vers bangood.
Tu peux poster des liens, aucun prob ici.
Évite le cross posting par contre, stp, tu n'auras pas plus de réponse en postant dans 2 sections ;)
J'ai supprimer l'autre, du coup.
Pour répondre à ta question, nous conseillons ici toujours de monter ton quad toi même. C'est plus compliqué, certe, mais pas tant que ça, et on est là pour aider au cas où. Quad tu cassera (je ne dis pas si tu cassera, mais quand, car on casse tous), tu pourras réparer tout seul.
Avec 250, si tu achète tout en chinois, tu t'en sortira. Juste, mais c'est jouable je pense.
Poste quelques liens de trucs qui te branche et on essayera d'aider. Choisi une frame assez large si c'est ton premier montage, ça aidera.
Je sais pas, à part la caméra c'est tout des marque chinoise ... mais je vais te faire confiance et me lancer !
la frame 29€
 betaflight cc3d revo ... aucune idée de ce que ça vaut 22€ Ou betaflight f3 si quelqu'un connais un site où elles son a moin de 50 ... :P
 racerstar 2205 2600kv 28,50€ Ou emax 2205 2300kv avec esc 109 €
runcam Swift 2 je suppose que pal ou ntsc ça à son importance ( faudrai qu.on m.explique laquelle) mais la taille aussi à son importance ? 41€
esc  racerstar rs30x4 v2 44€
Modifié (le) par JohnBob
il y a 8 minutes, JohnBob a dit :
J'ai pas conseillé ;) J'ai juste dit que ça devrait voler....
Y'a déjà une antenne pour la vidéo. Te manquera celle des lunettes.
Et un RX, oui.
Personnellement, plutôt que d'investir dans des lunettes directement, j'aurais investi dans un masque bien moins cher  et mis la différence dans des pièces originale..
Quand tu dit pièce original tu pense à emax 2205s betaflight f3?
Je vois pas mal de fatshark d'ocaz je pensai en prendre un.
il y a 3 minutes, JohnBob a dit :
et les ESC...
il y a 4 minutes, JohnBob a dit :
Et rx = radio nan ?
récepteur radio
Tu pense quoi de la frsky tanaris x7q ?
Pas testé, mais beaucoup de bon retour sur le net.
Liste de course mise à jour il me manque donc le masque et rx + antenne
vous avez des idée au alentour des 150? Mais je reste quand même à l'affût de lunette d'ocaz
il y a 18 minutes, JohnBob a dit :
Pour moins de 100€ tu as un Quanum, un recpeteur diversity et une batterie. Suivant le type d'antenne, tu ne devrait pas être loin au dessus de 100€
Ça doit te paraître ridicule à force mes questions ^_^
tu peut me donner encore un petit conseille pour alimenter tout ça ? Et le chargeur à son importance ?
Question de budget également. Y'a plein de marque de lipo. J'en ai pas essayé beaucoup, donc je peux te donner un avis seulement sur ce que j'ai essayé. Ce que je préfère pour l'instant, mais j'ai pas de recul sur la longévité, c'est les infinity 90 C. Pour le setup du dessus 1300mah devrait suffire.
Côte chargeur, si t'as un peu d'argent prends un D100, y'a une Review sur la chaîne. Si tu veux pas cher prends un B6. Les deux sont fabriqués par SkyRC. Prends des originaux, pas des copies, le chargement des lipos c'est dangereux. Regarde des tuto dessus pour pas faire n'importe quoi.
Il y a 22 heures, JohnBob a dit :
Tu l'auras à 45,99€ chez fpv4drone. Par contre fdp offert à 49€. Tu peux voir pour prendre la prise XT60 etc...
PS : Tu auras en plus un petit bonbon normalement. J'avais eu un mini carambar que j'ai mangé en cachette :D
Modifié (le) par Francis
