Topic Attachments
Bonjour à tous, Je vous présente le petit nouveau à la maison !
J'avais déjà présenté mon GEPRC ELEGANT 5" en 4S ici :
J'ai eu un coup de foudre pour la frame du Bando Killer
Je voulais m'équiper en 6S et en HD surtout, voilà c'est fait !
Pour l'instant j'ai remis un R-xsr que j'avais de spare mais premier vol ce weekend et j'ai un peu exagéré sur la distance avec la confiance de la HD sans glitch et du coup failsafe à 1Km de là où j'étais !
Du coup j'ai commandé mon crossfire
J'ai la même Taranis QX7 que j'utilise pour le GEPRC, le Tiny de chez BETAFV un petit 65X HD, donc je souhaitais rester sur la même radio et ne pas me bloquer avec DJI.
Mon crossfire sera installé sur le bras avant gauche et antennes à la perpendiculaire.
Je le voulais vite donc j'ai préféré prendre un BNF directement chez DFR
POIDS : 400 grammes
Liste des composants
Frame
LETHAL CONCEPTION BANDO KILLER HD 95 €
FC
CL RACING F4S AIO 35 €
ESCs
4 x AIKON AK32 35A 68 €
Moteurs
4 x T MOTOR TRICK 2207 1950 KV 56 €
Jeu d'hélices
10 x T MOTOR T 4943 30 €
Caméra FPV
DJI 59 €
Émetteur vidéo
DJI AIR UNIT 189 €
Antenne vTx
2 x Antennes MMCX coudé 15 €
Récepteur radio
TBS Crossfire Nano RX (SE) 34 €
LiPo
TATTU R-LINE 6S 1300MAH 120C - VERSION 3.0 40 €
Prix total : 621 €
Tres bon choix, c’est une frame super belle. J’avais hésité entre le bando killer et le ak47... J’ai pris le ak47 😁.
Bienvenu chez ceux qui y voit clair dans leur masque 😁
il y a 20 minutes, Dujack a dit :
J'avais lu que tu avais hésité et j'avoue que je voulais une frame FR pour avoir de la réactivité sur les pièces de rechange !
L'Ak était mon second choix et j'ai fait confiance à DFR (Ludwig merci encore)
Il vole super bien ! J'ai un petit soucis de beeper pour la batterie car j'avais encore des 4S en pagaille donc j'ai prolongé le plaisir ce weekend après avoir usé mes 6S
Et dès que j'ai pluggé une 4S il m'a beepé en continu alors que la FC devrait reconnaitre le voltage et calculer la tension par cellule (Dixit Mister KnowItAll Joshua Bardwell himself) donc je vais essayer de trouver le comment du pourquoi sur BF
Là je suis comme ça
Il est passé un post dernièrement sur le même problème, mais dans l’autre sens... passage du 4s au 6s avec des bip incohérents!
par contre je ne sais pas si la solution a été postée....
fais une recherche sur le dernier mois!
Modifié (le) par Attafr
Je pense que j'ai trouvé
C'est le voltage haut qui fait bipper ! Il confond une 4S et une 5S
Il faut passer sur 4,4V la tension max par élément et c'est normalement bon !
Je vous tiens informés. En attendant je démarre l'installation de mon Crossfire sur mon quad et sur ma Taranis QX7 ... bonne chance à moi même !
Bonsoir à tous
installation du Crossfire sur mon Bando
antennes à la perpendiculaire du bras avant gauche.
Pour les propriétaires d’un FC CR Racing F4S AIO qui veulent équiper leur quad d’un Crossfire j’ai choisis
UART 3 le TX donc OUT2 sur le nano
UART 6 le RX donc OUT1 sur le Nano
évidement GND / 5V
Et équipement de la QX7 d’un TBS Crossfire micro Tx V2
Ca Bind de suite pas de soucis
je me ferais les LUA Télémétrie plus tard sous Open Tx Companion pour mes PID et Rates a distance.
Dispo si besoin d’aide sur la QX7 et sur la FC pour l’installation
il y a 27 minutes, MauiiFPV a dit :
Tu dois utiliser le même UART pour TX & RX !
Il y a 8 heures, Attafr a dit :
Bonjour Atta
Tu veux dire physiquement ?
Je quote Motard Geek sur le tuto
Voici le branchement de mon nano sur ma FC Xrotor F4. Le fil Ch. Out 1 va toujours sur un RX et le Ch. Out 2 sur un TX. Le N° de TX/RX est au choix :
10 mn plus tard comprenant mon erreur !
Okay le UART 6 en TX et RX ici dans l'exemple de Motard Geek
Je vais utiliser le UART 3 alors
Modifié (le) par MauiiFPV
Erreur comprise après coup Merci Atta
Salut à tous
Tout fonctionne bien ! Je suis sur le UART 6 du coup donc SAT et sous la carte le TX6
Quelqu'un a t'il déjà trouvé les scripts LUA de cette FC ?
il y a 15 minutes, MauiiFPV a dit :
Salut à tous
Pas tout compris... Tu as mis quoi sur UART6 ?
Tu parles de quels LUA.
il y a 1 minute, Attafr a dit :
En rapport avec mon post précédent j'ai le out1 et 2 du nano RX sur le UART 6 c'était le seul dispo encore avec un double RX et TX
Et les scripts LUA de ma FC : la CL Racing pour pouvoir bouger mes PID et rates directement via ma Taranis
Je n'ai trouvé que des BF et kiss
Mais que je suis bête si .. rine à voir avec la FC c'est le script LUA BF qu'il faut heureusement que tu es là pour corriger mes erreurs Atta
