Hi!
J'arrive pas à comprendre et trouver la solution à mon p'tit problème.
Dans betaflight, onglet receiver, le preview du model tourne doucement. Que j'ai la radio allumé ou non ça ne change rien. Mes valeurs milieu sont 1507 (allez savoir pourquoi, mais c'est ce que m'envoie ma radio) donc même en réglant le rc deadband et le center value ça tourne !
C'est peut être normal? on s'en fou? 9_9
Modifié (le) par Fabien_D
Ouep effectivement quand je règle mes 0 à 1500 c'est tout good! mais du coup ça me décalle mes min et max. si je rerègle mes min et max mon milieu bouge aussi :$
il y a 20 minutes, Fabien_D a dit :
Tu parle de tes neutre (position des sticks quand tu les touche pas)?
Si oui, faut que tu arrive à régler tes end points et tes neutres en même temps. 1000 - 1500 - 2000.
Qu'est ce que tu as comme radio?
Oui pardon, mes neutres à 1500, c'est bon ça ne bouge plus.
J'ai résolu mon souci. J'ai une devo7, en fait il faut jouer sur le réglage des neutres puis des min max et revenir au neutre si besoin. en tâtonnant on arrive à avoir 1000-1500-2000 sur tous les cannaux sauf le thottle qui lui (précision du sitck) ne se cale jamais vraiment pile poil au milieu.
Si tout les problème pouvait se résoudre en si peu de temps :D
