bonsoir à tout j'ai monter un nouveau kwad aujourd'hui mais j'ai un problème comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous.
je ne comprend pas mes vois s'affole toute seul sans que je touche à ma radio.
j'ai essayer avec un récepteur xm+ et un r-xsr mais dans les deux cas le même résultat.
je ne vois de la ou sa pourrais venir si vous des idées je suis preneur.
merci à tous
fc: SucceX-E Mini F4 35A
connecter avec trois câbles
rx                 fc
GND ------ GND
+5V  ------ +5V
SBUS ------nR2
modèle déjà créer avec les inputs et mixer bien défini sur la radio
Ta QX7 c’est une ACCST OU ACCESS ? Tu as flashé ton R-XSR ?
C’est le r-xsr que tu as connecté? Normalement quand il est bindé, alimenté et radio allumée, tu dois avoir une led bleue et une verte allumée en fixe. Si tu éteins ta radio, tu devrais avoir un message télémétrie perdue et la led rouge qui clignote, la verte éteinte et la bleue je ne me rappel plus.
tu as bien définis UART2 dans l’onglet port et serial....  + SBUS dans l’onglet configuration?
EBE6415E-0FA4-4096-B716-F59C3BCDC8E0.thumb.jpeg.30df03c8627149b9dad6c475c3c9c6b5.jpegE44E06FA-B197-4528-AD55-B3ABC245D22F.jpeg.39fe7ecc2bf944fa4acaa8ba656658d9.jpeg
Modifié (le) par Attafr
oui j'ai actuellement c'est le r-xsr qui est connecté les bind est niquel j'ai bien la led bleu et verte allumé et fixe. j'ai également le message de télémétrie qui s'annonce.
je pense que oui tout est bien définie dans les deux cas comme le montre mes screens écran ci dessous
j'ai réaliser une nouvelle calibration mais non aucun effet
sur betaflight j'ai toujours les espèces de saut.
je me demander si cela ne vient pas de la fc, est-ce possible?
Tu utilises bien SBUS out sur le RX ?
Tu arrives à contrôler quand même que les voies sont bien dans l’ordre définis? AETR1234 ou autres?
Tu es en mode1 ou 2 ?
Si tu fais status dans CLI tu as quoi comme résultat? (Photo)
ok nouvel info j'ai démonter dessouder mon caddx et j'ai juste branche ma fc à betaflight et dans l'onglet receiver toute les voix fonctionne correctement j'en déduis donc que j'ai du mal brancher mon caddx.
je vais ressouder mon caddx et voir si cela fonctionne
  • Wow 1
C'est bon tout marche correctement effectivement mauvais branchement du tx et rx de mon caddx j'ai transférais sur mon uart 1 est magie tout fonctionne correctement.
merci pour ton aide précieuse encore une fois
