Bonjour
Lorsque j’appuie sue le bouton ON de ma RC elle ne s’allume pas. J’ai déjà vérifié la tention des piles, je les ai même changé plusieurs fois, mais rien y fait.
J’ai également remarqué que lorsque que je l’allume la partie autour des soudures de l’interrupteur se mettait à chauffer (un court circuit?)
Si quelqu’un à des idées ou a déjà connus cela je serai pas contre un petit coup de main
Modifié (le) par Rizthon
Merci pour ta réponse aussi rapide !
Alors le truc c’est que hier encore elle marchait donc je comprends pas comment l’inter a pue se mettre à chauffer comme ça du jour au lendemain. Du coup je ne sais même pas quoi en faire😅
il y a une heure, Rizthon a dit :
Multimetre(voltage) et remonter le circuit d'alimentation. Ohmmètre et verifie les continuités et accesoirement des fuites potentielles entre + et -.
By-passer temporairement  l'inter géneral et constater.
Idées...
