SWC et SWD sur la carte contrôleur GOKUF722 DUAL du Mr CROC 6s
Auriez-vous l'amabilité de me dire ou se trouvent les points de soudure SWC et SWD sur la carte contrôleur GOKUF722 DUAL du Mr CROC 6s?
Je compte essayer de "réparer" mon fc brické....avec un ST-LINK, j'ai bien vue la vidéo de LEXUS, mais je ne sais pas ou se trouvent ces 2 points pour souder...
merci d'avance à la communauté, très cordialement
TDC
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais effectivement essayer de les contacter on ne sait jamais, merci pour le conseil,
très cordialement
Ce sont les connection du ST-LINK JTAG... mais cela n’existe pas sur la carte Goku, c’est un moyen de debugger le CPU F7, mais là, il faut juste savoir ce que tu veux faire ? Je comprends pas ce que tu peux réparer sur ce dernier ?
Tu as le lien de la vidéo en question?
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00026748-st-link-v2-in-circuit-debugger-programmer-for-stm8-and-stm32-stmicroelectronics.pdf
https://community.st.com/s/topic/0TO0X000000BWTOWA4/stm32f7
Modifié (le) par Attafr
Bonsoir,
merci pour la réponse,
c'est pour débricker une carte qui apparemment s'est brickée lors d'un mauvais flashage,
ci joint le lien de la vidéo que j'ai vu
merci d'avance pour tous les conseils
Tu as essayé de la passer en DFU avec ImpulseRC_Driver_Fixer ?
Sinon si tu es très motivé, avec un minimum de connaissance tu peux lire le datasheet si dessous!
PA13 et PA14 sont apparemment les pin SwC/SwD....
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/d6/11/13/15/f4/38/49/79/DM00330506/files/DM00330506.pdf/jcr:content/translations/en.DM00330506.pdf
D7909386-2013-4B1F-A621-BF95DCED314F.thumb.jpeg.1e38cca9eb18a40c3091865a54632eb5.jpeg5D423A79-F20C-4691-A991-996668541EF6.thumb.jpeg.7bbeb0ef5ed9b0e972eda6c571b4c949.jpeg248714E3-6FD2-4E0E-9618-7977A9FA0AAE.thumb.jpeg.4ab1d204c8b48a4890681d62a941365a.jpegFF1FE4F6-FEA3-4D91-ABE7-7F2A3048A64B.thumb.jpeg.4498d666ab37109abc8a252675489185.jpeg
Bonsoir,
Merci beaucoup pour toutes ces infos, c'est exactement ça, on attend de recevoir le ST link pour essayer de faire la réparation (rien d'autre n'a fonctionné avant)
très bonne soirée à vous
