Drone parfaitement opérationnel seulement connecté à Betaflight
Bonjour à tous !
En ce beau dimanche je finalise mon premier drone
Stack mamba f722app avec un système dji complet
Mon soucis actuellement, mon drone fonctionne parfaitement.. mais seulement connecté à betaflight, osd désiré dans le masque, armement avec la télécommande, action sur les gaz.. je pourrais voler avec un câble USB plus long !
En revanche sans le connecter à mon ordinateur dans mon masque j'ai seulement l'image ainsi que l'osd de base dji sans les info drone, aucune réponse du drone à l'armement, même le bepper ne fonctionne pas
La télécommande est bien connecté à ce moment là
Voilà voilà si quelqu'un à une idée Merci à vous
Il y a 1 heure, shanne a dit :
Bonjour à tous !
Vérifie que tu n’ai pas mis la nappe entre la FC et les esc à l'envers... Ça m’ait arrivé... Malgré le détrompage du connecteur on arrive à le mettre à l'envers 🙄 et ça fait les mêmes symptômes que tu décris..
@DujackMerci de t'a réponse ! J'ai vérifié le sens et même tenter l'autre mais toujours le même problème.. je dois m'y résoudre j'ai un drone filaire 🙃
J'ai épluché internet depuis 48h et pas une trace d'une chose similaire en vue
Modifié (le) par shanne
