range83 Posté(e) Décembre 1, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 1, 2020 Salut le groupe... Je viens de commander un full crossfire en remplacement du r9mm ota. Ma radio est une qx7 access, je voulais savoir s'il fallait faire la manipulation dans la radio avant d'installer le module crossfire. Dans les tuto c'est souvent en qx7 accst avec un crossfire lite. Du coup je me demandais si c'était nécessaire avec mon ensemble... Merci d'avance... Thierry
Attafr Posté(e) Décembre 1, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 1, 2020 Tu peux essayer sans, mais je crois que tu auras un message d’erreur ! https://www.team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod
range83 Posté(e) Décembre 1, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 1, 2020 Il y a 4 heures, Attafr a dit : Tu peux essayer sans, mais je crois que tu auras un message d’erreur ! https://www.team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod Merci je vais commander le module. Je pense que ça doit marcher quand même mais pas avec un débit optimal
Attafr Posté(e) Décembre 1, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 1, 2020 (modifié) il y a 4 minutes, range83 a dit : Merci je vais commander le module. Je pense que ça doit marcher quand même mais pas avec un débit optimal Regarde quand même si cela concerne toutes les QX7, peut-être que les access ne sont pas concernées, en plus il me semble que le p’tit gligli est livré avec le module ?! Modifié (le) Décembre 1, 2020 par Attafr
range83 Posté(e) Décembre 1, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 1, 2020 Je vais appeler le shop demain matin pour voir ce qu'ils en pense 1
range83 Posté(e) Décembre 2, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 2, 2020 De retour pour donner des news. J'ai eu le shop ce matin et pas de modif a faire avec une Qx7 access. D'un côté ça m'arrange... une chose de moins a démonter. Des que je la reçois je test e je ferai un retour. 1
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Le 15/11/2020 at 16:23, Attafr a dit : Salut tout le monde, je suis un peu dans le même cas ( qx7 access ) mais avec un module micro v2 , donc effectivement pas de modif avec le mod ( je m'en suis rendu compte APRÈS avoir démonté ) . Par contre après flashé rc tx et rx et bindé le tout j'ai un message d'erreur " erreur de script ...." lorsque je vais dans le menu du xfire , malgré que tout soit vert fixe , passé sur crsf en rx série sur betaflight ( avec le bon port uart dédié) mon onglet récepteur ne bouge pas d'un poil . Est-ce qu'il y aurait un lien ? ( entre l'erreur de script, qui n'est apparu qu'après le bind ) . J'ai regardé pas mal de tuto , mis une version nightly ( au cas ou celle ci fonctionnerait mieux ...) mais rien n'y fait tout fixe sur récepteur. Comme le post est récent et qu'on est à peu près sur le même souci ( crossfire qx7 access ) à tu réussi a le faire fonctionner et si oui sur quel version d'opentx ( sd card et firmware rc ) ? Merci d'avance !
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 @flofpv84 ?? Je comprends pas ! J’ai jamais dis ça ?
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Houla la la désolé je crois que j'ai coché un truc qui fallait pas Non effectivement je voulais juste répondre à ta réponse par une question Le boulet et le pire c'est que je ne trouve pas comment changer mon com Mon dieu ...
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 il y a 21 minutes, flofpv84 a dit : Houla la la désolé je crois que j'ai coché un truc qui fallait pas Non effectivement je voulais juste répondre à ta réponse par une question Le boulet et le pire c'est que je ne trouve pas comment changer mon com Mon dieu ... ben repose ta question, on fera une synthèse!
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Et bien j'ai reçu mon kit starter crossfire avec micro tx v2 et trois nano , j'ai fais la dernière mise a jour ( de l'émetteur et du récepteur) et j'ai une erreur qui apparaît, pas tout le temps, quand je vais dans le menu configuration du crossfire sur la rc ... j'ai recommencé deux fois et fais un downgrade pour éviter les versions bêta au cas ou mais pareil ...
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 il y a 22 minutes, flofpv84 a dit : quand je vais dans le menu configuration du crossfire sur la rc ... j'ai recommencé deux fois et fais un downgrade pour éviter les versions bêta au cas ou mais pareil ... Quelle version de openTX ? https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Celle ci ... J'ai suivi 4 tuto différents
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Ta version openTX c’est dernière page (7/7) du menu SYS de ta radio ! Le lien que je t’ai donné c’est pas ce que tu me montre !
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 (modifié) Prends cette version de SD, le lua crossfire fonctionne très bien, jamais eu aucun problème ! https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-10-2-3v0034-2020-10-06 Tu as fais la modification hardware de ta radio : https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/ Edit : pas nécessaire sur une ACCESS ! Edit2 : tu as fais la mise à jour via agentX ? https://www.team-blacksheep.com/products/prod:agentx Modifié (le) Décembre 5, 2020 par Attafr
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Yes je test ça de suite ! Oui agent x et j'ai fais un downgrade vers une version non bêta ( les 4 dernières sont en bêta encore ...), je croise les doigts !
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 il y a 4 minutes, flofpv84 a dit : Yes je test ça de suite ! Oui agent x et j'ai fais un downgrade vers une version non bêta ( les 4 dernières sont en bêta encore ...), je croise les doigts ! Moi je met toujours la version qu’ils proposent.
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Pareil ... erreur script qui revient quand j'accède aux paramètre crossfire dans la rc , je la reflash avec la dernière version ( en bêta du coup ) sur agentx du coup pour voir ... bind bien fait ( et la c'est un autre rx que je teste sur un autre drone avec une f7 neuve ) et mise a jour aussi ... haaaaaaaa 1
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Et bien voilà, TBS tu peux leurs faire confiance ! Pis à nous aussi ! En général si on sait pas on dit rien ! 1
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Mise a jour du crossfire faite , récepteur aussi, mais toujours pas reconnu sous betaflight Je vais essayer de changer d'uart ... Je sens que j'en ai pas fini mdr
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 il y a 11 minutes, flofpv84 a dit : Mise a jour du crossfire faite , récepteur aussi, mais toujours pas reconnu sous betaflight Je vais essayer de changer d'uart ... Je sens que j'en ai pas fini mdr Va quand même voir ça https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/ après la partie modification, il y a la partie configuration !
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Haaaaa ! Je n'ai pas de dossier crossfire dans ma carte sd ! Je l'ai bien dans " outils " , en première page du système de la rc mais pas dans la sd ! Je télécharge une autre version...
Attafr Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 (modifié) Non ce que je t’ai envoyé pour ta SD contient le bon crossfire lua et est au bon endroit, tools n’existe pas depuis longtemps sous openTX. le lien c’est pour vérifier le reste... CRSF, out1–>sur le bon pad etc.... tu as bien créé Input et mixer sur ton modèle ? Modifié (le) Décembre 5, 2020 par Attafr
flofpv84 Posté(e) Décembre 5, 2020 Signaler Posté(e) Décembre 5, 2020 Oui oui j'ai copié un des modèles qui tournait en r9 , si je regarde sur la photo que je te joint la sortie 1 ( juste après le 5volt ) est en tx , donc soudé sur le rx de la fc , je risque pas de tout cramé si j'inverse rx et tx sur la fc ? Si non je la tente en inversant les deux
