J'ai une question au sujet du réglage de mon VTX TBS Unify Pro 5.8GHz HV SMA, antenne True RC RHCP Lolipop sur un drone IFlight Nazgul5 6S (Betaflight F4).
Lorsque j'utilise l'OSD Betaflight (ou les commandes CLI sur la version PC) pour choisir une "band" et un "channel" spécifique, en prenant bien soin de sauvegarder et ou de faire faire un "GET VTX" dans la foulée pour etre sur du changement et que je choisis cette meme "band" et ce même "channel" sur mes FatShark Attitude V5, je n'ai rien de concluant comme retour vidéo..
Pour avoir un retour je suis obligé de sonder avec les lunettes les autres "band" et "channel"... Comment expliquer cela svp ?
La météo actuelle ne me permet pas de faire des essais dehors pour voir si ce signal est bon, du coup je ne sais pas si c'est un réel problème et qu'il faut absolument y remédier pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite ou si ce n'est pas grave.. A partir du moment ou j'ai un retour vidéo convenable alors que les "band" et "channel" ne correspondent pas, ce n'est pas grave.
Merci de votre aide 🙂
il y a 2 minutes, Vivinc74 a dit :
Quelle version betaflight ?
Tu as mis quoi comme paramètre dans CLI ?
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Betaflight 10.7.0
SET VTX_BAND=5
SET VTX_CHANNEL=4
SET VTX_POWER=1
SAVE
Pour du Raceband 4 par exemple, si je règle mes lunettes sur R4 je n'ai rien.
il y a 5 minutes, Vivinc74 a dit :
Betaflight 10.7.0
SET VTX_BAND=5
SET VTX_CHANNEL=4
SET VTX_POWER=1
SAVE
Betaflight 10.7.0, c’est la version du configurator ! Betaflight ça doit être 4.x.x
en général la table betaflight est celle-ci:
Frequency table:
                                            Channel
                 1       2       3       4       5       6      7       8
Band 1:  5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725  (A: Boscam A / TBS / RC305)
Band 2:  5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866  (B: Boscam B)
Band 3:  5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945  (E: Boscam E / DJI)
Band 4:  5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880  (F: IRC NexWave / Fatshark)
Band 5:  5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917  (R: Raceband)
il faut contrôler sur tes lunettes si la table y correspond ! Ce qui est important c’est que les deux fréquences (VTX/lunettes) correspondent.
vtx_band = #
Allowed range: 0 – 5
vtx_channel = #
Allowed range: 1 – 8
vtx_power = #
vtx_low_power_disarm = ON|OFF
Sets the lowest power level while disarmed
vtx_freq = ####
Allowed range: 0 – 5999
il y a 20 minutes, Attafr a dit :
Frequency table:
                                            Channel
                 1       2       3       4       5       6      7       8
vtx_band = #
vtx_channel = #
vtx_power = #
vtx_freq = ####
Version # Betaflight / BETAFLIGHTF4 (BFF4) 4.0.4 Jun 30 2019 / 14:01:59 (f3a95efa3) MSP API: 1.41
Et ci-joint, la table de mes lunettes..
Edit: Lorsque j'ai fait l'essai en R4, j'avais bien le VTX_freq=5769
Modifié (le) par Vivinc74
Ok pour betaflight.
pour les données dans betaflight, tu prends la table que je t’ai donné, tu rentres les valeurs et TU fais la correspondance avec tes lunettes... j’vais pas tout faire quand même  🤪
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Ok pour betaflight.
Je n'ai pas l'onglet vidéo transmitter/table Vtx dans Betaflight..
D'après ce que j'ai cru comprendre ça vient avec la version 4.1 non ?
Comment faire du coup ?
il y a 1 minute, Vivinc74 a dit :
Je n'ai pas l'onglet table Vtx dans Betaflight..
Non, ça existe pas en 4.0.x, tu rentres les valeurs comme tu l’explique au début de ton poste, pour faire correspondre le tableau que je t’ai donné (c’est les valeurs dans betaflight, mais pas la table à mettre dans betaflight).
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
vtx_band = #
vtx_channel = #
vtx_power = #
vtx_freq = ####
il y a 44 minutes, Attafr a dit :
Très bien mais dans ce cas pourquoi quand je rentre :
vtx_band = 5
vtx_channel = 4
vtx_power = 1
vtx_low_power_disarm = OFF
vtx_freq = 5769
Save
Je n'ai rien dans mes lunettes réglées sur R4 et je suis obligé de scanner les autres band/channel pour avoir un retour vidéo
Il y a 13 heures, Attafr a dit :
Ça c’est la table du VTX TBS, essayes band=4 (ça commence à 0), c’est quoi comme lunettes ?D16DA6CE-BC40-4919-95E4-61B6CE4320D6.thumb.jpeg.5f72044e365e2ececfb6c8070afdd61f.jpeg
J'ai réussi merci Attafr 😉
Je comprends pas vraiment le phénomène, si je règle mon TTX sur A1 puis les lunettes sur A1 ca fonctionne.
En revanche si je fais la même chose sur A4 ca ne fonctionne plus..
Bref ca fonctionne sur A1, il n'y a plus qu'à tester dehors, merci encore.
