Perte affichage OSD airunit UNIQUEMENT en 6S
Bonjour les gars,
voila le constat je pert le signal du airunit que je passe en 6S.
Drone : TAYCAN
FC: F722min dji F40 pro esc 4in1
Airunit
Donc j'ai deja test pas mal de chose, changement du condo rien, j'ai mis un BEC sur l'alim du airunit mais rien n'y fait.
En 4S aucun problème en vol cool et enervé 😉 . dés que je passe au 6s, j'arme et sa fige l'ecran et je pert le signal " enfin ecran DJI s'affiche dans le masque" je desarme tous redevient normal je recupère la vidéo. 🤔
J'aurai voulu avoir votre avis sur ce problème?
il y a 37 minutes, Amnesikjoker a dit :
Bonjour les gars,
Bonjour Amnesikjoker,
je crois que le dji air unit n’encaisse pas le 6S contrairement au Caddx Vista!
il y a 42 minutes, Amnesikjoker a dit :
il y a 2 minutes, Tchapaille a dit :
Tu as raison, mais il a mis un BEC (12V je suppose) !
  • 3 weeks later...
C’est bon les gars j’ai trouvé le problème, un MOTEUR apparemment.
J’explique :
J’ai débranché 1 moteur, armé le drone avec 3 moteur, jusqu’à trouver le coupable et bim un moteur qui fait des parasites.
Alors je ne suis pas un pro sa me paraît bizarre comme possible [emoji848]! J’ai fait 2 Lipo et aucun problème [emoji1696][emoji120]!
Je re fait des tests dans la semaine pro. Et je vous tien au courant! dfc42f88c87bfe7dd2823286c90be88e.jpg
Petit test avec mon Taycan nu [emoji6] avec mes nouvelles Lipo, je redécouvre mon Taycan.[emoji2956]
