l'antenne de l’émetteur vidéo sur la caméra stock de mon qx95 a fini par se désolidariser. Je cherche à la remettre avec de la soudure, mes essais ne sont pas concluants et je n'ai pas trouvé de vidéo ou tuto qui indiquerait comment procéder proprement (le fil d'antenne doit être dans une gaine, mais après ?) . Par ailleurs, je mettrai bien une antenne droite à la place de la cloverleaf d'origine, on gagne en performance ? je vole pas mal en intérieur et il faut passer les murs et plafonds...
Merci à vous
En performance pas vraiment. Mais tu cassera moins.
Tu doit souder 2 parties, le fil interieur et la masse qui l'entoure. Les 2 ne doivent pas être en contact du tout.
Le 30/04/2017 at 12:32, Iwamikika a dit :
Comme le câble d'antenne de TV.
Du coup j'ai commandé une Tx03, ma même que mon autre qx95 maison (en plus elle a une prise et on peut la déconnecter pour voler à vue).
Pour autant je voudrais garder ma caméra, j'ai une autre antenne neuve de rechange mais je ne vois pas du tout les points à souder sur la platine qui supporte l'antenne, et c'est minuscule. Je dois vraiment m'améliorer en soudure. Quelqu'un l'a déjà fait sur d'aussi petites caméras ? Je cherche un schéma..
Merci en tout cas pour vos réponses !
J'ai changer toutes les antennes des nano cam que j'ai eu.. TX01 et TX03. C'est pas très compliqué. Faut juste bien préparer l'antenne.
