Code d’erreur FC (led et bips)?
Bonjour
je cherche désespérément les codes d’erreur / alarme des Fc en terme de clignotement des led et bip.
Où peut on trouver ça ?
A la connection sous betaflight j’ai la led rouge allumée, un clignotement rapide de la led bleu et un bip au rythme de clignotement de la led bleu ?
Il y a 2 heures, mbla a dit :
Bonjour
Déjà ça...
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety
Tu es sûr que ta batterie est bien chargée?
Sous betaflight status dans CLI, ça dit quoi ?
En regardant de près, quand je connecte la carte mère au PC j’ai
1) la led rouge qui s’allume
2) suivi de 5 flash rapide de la led bleu
3) une petite pose
4) suivi d’une 20aine flash de la led bleu
Puis c’est enfin connecté à Betaflight.
Vitesse 1/3
