Bonjour , j’ai besoin de vous Mon fils viens d’avoir un mobula 6 et une radiocommande Flysky, et bien sure je dois essayer de tous synchroniser, j’ai besoin d’aide .
Habituellement, je pilote des drones classiques.
comment binder la télécommande au drone , je connais rien non plus à betaflight
Modifié (le) par amberjack
Il te faudrait donner un peu plus de détail sur ton drone. Quel est le récepteur de monté dessus?  Tu as acheté un BNF ou bien tu as choisi les éléments séparément?
Ton problème peux être le même que celui dans ce post.
il y a 4 minutes, amberjack a dit :
En effet je vais lire ce post . Merci , sinon je reviens vers vous
En resumé, comme tu as une radio flysky, il te faut un rx flysky sur ton drone. Si c’est un frsky, ca ne pourra pas marcher...
Cette video devrait t’aider...
  • Motard Geek changed the title to Premiers pas FPV avec un Mobula 6 Flysky
