Problème de saccade sur la LiteRadio 2 (axe du Roll)
Rudolf.76
Je débute dans le hobby, je construis mon premier quad et en parallèle je me fais les dents sur simu. Mais depuis quelques temps ma radio (Literadio2) réagi étrangement, l'axe du roll semble évoluer par saccade et ce sur différents simulateurs. J'aimerais savoir si ce problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous avec cette radio ou une autre.
Pour illustrer je vous dirige vers cette vidéo : https://drive.google.com/file/d/18IuoUzJZXxum7f-bjM2dbEMiR5ZN1cdz/view?usp=sharing
(il faut savoir que dans la vidéo je fais évoluer progressivement et lentement la commande du roll...)
Merci de votre aide 🙂
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
J'ai eu ce soucis aussi puis c'est arrivé sur le pitch.
Sans compter le port usb qui a laché, même pas soudé donc seules les soudures des coté du port l'on tenu jusqu'au moment ou paf ...
Plein de gens se plaigne des même soucis, pour ma part j'ai fais un retour fournisseur, à suivre, mais je vise surtout un remboursement.
