Salut a tous et meilleurs voeux !
je viens vers vous car j'ai un soucis avec un de mes moteurs , il coupe en plein vol et tourne par à-coup, si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème
merci
Bonsoir,
le moteur coupe complètement ou il fonctionne par à-coups ?
vérifier l'état de la prise, un peu de jeu peut occasionner des micro-coupures, vérifier les soudures, vérifier avec betaflight si les moteurs répondent (avec batteries et hélices enlevées).
tu peux aussi Inverser le moteur sur le qwad afin de vérifier si cela viens du moteur.
Salut
J’ai eu un problème similaire et ça venait de l’ESC qui était mort.
Le 10/01/2021 at 20:13, FPV70 a dit :
Bonsoir,
il  fonctionne par à-coups et avec betaflghit c'est la meme chose . En tout cas merci pour ta réponse
Il y a 18 heures, romumu72 a dit :
Salut
Hello ! Le probleme est que si c'est un esc je doit changer le complet . Les Esc sont intégrés a la fc
as-tu inversé ton moteur sur ton châssis ? afin de vérifier que cela ne viens pas du moteur .
