Bonjour a tous.
Moi c'est nico, je débute dans le FPV.
J'ai monté un quad 6s analogique avec une carte esc Mamba f405 MK2, moteurs iflight xing-e 2208 1700kv, vtx eachine tx805, caméra caddx ratel, un nano rx tbs, et une radio tango2
J'ai un souci de connection de ma radio Tango2 a Bétaflight, rien ne se passe quand je touche les josticks. Ou est le beug?
si quelqu'un peut m'aider je suis vraiment bloqué
merci par avance
il y a 2 minutes, nico197881 a dit :
J'ai deja vu ce tuto, j 'ai fais comme il a expliqué. Je vais contrôlé de plus prés, merci pour l'info.
Comment est connecté ton nano à la FC ? (Photo)
vérifier la page port (UART) de betaflight et page configuration BF (photo)
Tu as fais les MàJ via AgentX de ta radio et ton nano ?
Tu es sûr que c’est bien bindé ?
Connection nano (tu es sûr de ta connection nano (rx/tx 6) sur ta FC
il y a 1 minute, nico197881 a dit :
Une dernière chose
Du coup comme tu as vu ma configuration de bt, tout est a peu près normal ?
J’ai surtout regardé la partie radio... mais le reste a l’air correct !
un lien utile concernant betaflight :
il y a 21 minutes, nico197881 a dit :
Salut c'est encore moi désolé de te dérangé
J'ai un souci sur la tango 2,  impossible de bien calibré les sticks , j'ai beau essayé rien a faire
J’ai eu le même souci, c’est la dernière partie qui est importante, quand il dit qu’il faut passer par la croix du centre, il faut depuis la croix aller gauche droite et haut bas...
Bonjour
J'ai deux questions.
Mon TX chauffe énormément, presque intouchable, dès que je l'alimente, es ce normal?
Quand je suis dans ports de Betaflight, je n'arrive pas a le rentré mon tx dans le uart correspondant ,étant  donné que j'ai un gps sur un même uart.
comment je dois faire pour qu'il soit reconnu? j'ai fais une photo de ma carte fc
merci d'avance
