Bonjour je configuration ma frky i6 sur beta.
je configure mais 2 auxiliaires pour armer les moteurs et le mode acros sur l autre
Jusque la tout va bien je sauvegarde et je me déconnecte je teste (sa fonctionne)
Je débranche la batterie et j éteint ma radiocommande
Je rallume la radiocommande et Je rebranche la batterie, est la problème les configuration ne fonctionne plus.
Qu'est ce que j'ai oublié ou pas fais
Merci d'avance
Oui à chaque étape et des que je rebranche ma radio les paramètres se remettes comme quand je l'ai configuré
Les led présentes sur le rx t'indique si le RX est bindé (appairé) à la radio.
Regarde dans la doc de quel couleur doit être les led du RX quand c'est bindé (et le statut, clignotant, fixe, etc..), et regarde si quand tu allume la radio et le quad c'est bien de la bonne couleur
