Yann84 Posté(e) Aout 3, 2021 Signaler Posté(e) Aout 3, 2021 (modifié) Depuis quelques années, j'utilise un POLARON Graupner avec son bloc d'alim jumelé ce qui en fait un ensemble assez gros donc parfait pour une utilisation sur secteur à la maison. Avec le temps, les fonctions du chargeur sont devenues un peu 'vieillottes' comparées à ce que est proposé dans les chargeurs récents style IDST, mais ça me permet de pouvoir charger 20 accus 4S d'un coup avec deux paraboards et de partir voler dans l'heure... Modifié (le) Aout 3, 2021 par Yann84
Hatman Posté(e) Aout 3, 2021 Signaler Posté(e) Aout 3, 2021 il y a 14 minutes, Yann84 a dit : Depuis quelques années, j'utilise un POLARON Graupner avec son bloc d'alim jumelé ce qui en fait un ensemble assez gros donc parfait pour une utilisation sur secteur à la maison. Avec le temps, les fonctions du chargeur sont devenues un peu 'vieillottes' comparées à ce que est proposé dans les chargeurs récents style IDST, mais ça me permet de pouvoir charger 20 accus 4S d'un coup avec deux paraboards et de partir voler dans l'heure... Ah ouai on joue pas dans la même cour.... je fais de la récupération tandis que toi t'as une alimentation de labo à 400 balles .... 1
PastequeFrite Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Hello, j’ai récup également une alim d’un pc, qui sort du 12v et 14a max et je voulais y claquer 3 q6 (à terme) pour charger des 6s 1300. Pas de souci sur le diff de tension entre l’entrée à 12v et la sortie à +20v ? autre question, c’est quoi la meilleure technique pour souder des fiches xt60 en parallèle ? (3 dans mon cas du coup) merci
Hatman Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 il y a 53 minutes, PastequeFrite a dit : Hello, j’ai récup également une alim d’un pc, qui sort du 12v et 14a max et je voulais y claquer 3 q6 (à terme) pour charger des 6s 1300. Pas de souci sur le diff de tension entre l’entrée à 12v et la sortie à +20v ? autre question, c’est quoi la meilleure technique pour souder des fiches xt60 en parallèle ? (3 dans mon cas du coup) merci Pour les fiches faut faire une araignée. Soit tu dénudées tes fils au milieu sans couper, soit tu coupes. Et après soudure ou domino les rouges avec les rouges et les noirs avec les noirs........ 1
KetchFly Posté(e) Novembre 29, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 29, 2024 Salut super sujet qui m'a entrainé dedans et j'ai besoin de petites astuces pour finaliser svp. Mon bloc que je viens de trouver sort 12V en 45A mais aussi 2.5A en "aux" (cf. photos)... J'ai déterminé au Métrix le +, la sortie 12 (12.2 en fait) et à coté, un peu moins...... Comment savoir le bon branchement pour ma XT60 (mon but est comme bcp je pense d'alimenter un chargeur lipo).. Merci pour votre aide
Motard Geek Posté(e) Novembre 29, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 29, 2024 Alors ce n'est pas exactement le même modèle (FSA011-030G VS FSA011-031G), mais ici on peut lire : Citation AcBel 550W 12.2V - 45.1A 12.0V - 2.5A (aux) Model: FSA011-030G IBM P/N: 43X3311 EC NO.: N24628V FRU NO.: 43X3312 From "top": Left big pad: 12.2V out Center big pad: GND Center smaller pad: 12v 2.5A aux out To make it work. 1.Ground 5th small pad from right (right pad from those two shorter than others!) 2. Ground short pad from "bottom side" (4th small pad from right) Si j'ai bien compris, le petit pad c'est le 12V aux, le gros à côté la masse et le dernier le full 12V
KetchFly Posté(e) Novembre 29, 2024 Signaler Posté(e) Novembre 29, 2024 (modifié) Je viens de trouver le même lien lol..... OUI ça marche !! Par contre, le texte est un peu biaisé car en fait il faut lire : From "top": Right big pad: 12.2V out (45A) Center big pad: GND ok smaller pad à gauche : 12v 2.5A aux out et : 1.Ground 5th small pad from right (right pad from those two shorter than others!) OUI 2. Ground short pad from "bottom side" (4th small pad from right) OUI Je sais, mes soudures sont un peu limite mais c'était pour essai rapide.... ça va se refaire Merci à toi et ça pourra surement servir à d'autres car le modèle est : IBM 94Y8104 mais idem AcBel FSA011 (Emerson aussi c'est idem),etc...... (en fait les 550w) Modifié (le) Novembre 29, 2024 par KetchFly 2 1
