Salut les gars,
Mon drone est bind à ma radio-commande FRSKY lite 9 lorsque je mets la batterie
Mais lorsque j'utilise Betaflight (connexion / alimentation USB ), il ne se bind plus à ma radio-commande et betaflight ne le reconnaît pas. J'utilise le port SBUS sur MambaF405 et un R-XSR.
J'ai configuré le RX-série sur UART 1 (comme dit sur mamba) sur la fenêtre du récepteur et RXserie-SBUS sur la fenètre configuration, mais cela ne fonctionne pas.
Je suis bloqué, pouvez-vous m'aider :)?
Oui, tu dois pouvoir sortir le fil/connecteur en soulevant la petite languette blanche du connecteur ! Et tu le met au bon endroit.
Mais tu dois aussi le connecter à la FC !
C’est au niveau de la radio que tu règles ça. Je connais pas spécialement ACCESS, mais je sais que tu dois appairer ton RX en premier, faire le bind et enfin le configurer.
Pour ce qui est de la led bleue, je commence à supposer qu’elle ne sert à rien en ACCESS, après l’avoir alimenté (le RX) tu peux essayer
