Probleme esc avec ma FC F4 1S AIO
Bonjour
J'ai acheté une fc Betafpv 1s et voila le problème ...
La prise du moteur avant droit ne tourne pas (la technique de le tourner un peu ou de l'inverser ne marche pas) et le moteur fonctionne très bien sur une autre prise de l'esc.
Ils m'ont répondu ceci
Hello Sir,
Can you please try to test that position esc with esc software whether it is fine?
Then let us know and see the Screenshot.
Thanks
En français :
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous s'il vous plaît essayer de tester cette position esc avec le logiciel esc si c'est bien?
Alors faites-nous savoir et regardez la capture d'écran.
__________________________________________
Je suis nouveau dans le secteur alors pouvez vous m'indiquer ce qu'il faut faire
Merci d'avance
