Faux contact sur BEC 5V de la FC
Suite à un crash, j ai perdu l alim 5V de la FC.
Il s'agit d'une iflight succex d F7 mini.  Je pensais que je l avais grillé car c était un peu humide.
J'ai fait different test et le problème est sur le 5V (le 9V Dji est OK). En manipulant la FC je me suis rendu compte du faux contact sur le petit cube gris (entouré sur la photo) et j ai remarqué qu'il bougeait légèrement. C'est peut-être une des 2 pales cassées qui a tapé dedans.
En le maintenant appuyer, le RX, GPS et buzzer sont bien alimentés et les moteurs chantent comme il faut.
Est ce que cette pièce est bien le Bec 5V?
Sur le côté on voit une petite pate (cf 2ème photo) , est ce que mettre un point de soudure résoudrait le problème. (le 2eme côté ne sera pas évidement à faire). Mais il y a certainement des petits contacts dessous.
Mais ça ne sera peut-être pas très fiable ? Ne serait-ce pas mieux de mettre un BEC externe ?
-Si oui je le branche ou ? Sur n importe quel pad 5V?
-Dois-je arracher la pièce grise qui fait le faux contact ?
 J avais déjà acheté ce BEC, https://banggood.app.link/okE1G8e3sdb
Est ce un BEC linéaire ou un switch?
J ai lu que les linéaires chauffent plus et son moins fiable surtout avec une Vin importante.
Sachant que je suis en 4S, puis-je l utiliser ?
Merci d avance pour votre aide.
Ce composant est peut-être une bobine (souvent appelée inductor en anglais).
Le régulateur que tu as trouvé est bien à switch sinon il ferait moins de 5mm, et il est fait pour les tensions jusqu'à 6S
La soudure  était impossible car la pâte était cassée dessous.
Finalement je l'ai arraché et l'ai soudé avec un fil et l'ai calé à côté du RX. Comme si je n ai pas assez de fils, mais ça marche.
Merci.
