Allez, une nouvelle revue pour toutes les personnes désireuse d'acquérir un petit chargeur de terrain qui n'intègre pas d'alimentation secteur.
Après avoir testé sur une très longue période les chargeurs M6 et M8 de ToolkitRC, j'ai fait l'acquisition du petit nouveau Q6 nano de chez ISDT, réputé pour la qualité de leur chargeurs, qui semble être en concurrence directe avec le M6.
Petit chargeur de puissance honorable avec ses 200W annoncés, il semble avoir beaucoup d'atouts avec des fonctions avancées.
Il est disponible en 3 couleurs (jaune, blanc et vert) à un prix avoisinant le 25 euros (depuis la chine à cette adresse https://www.banggood.com/custlink/DKmY88AKPn)
Ses caractéristiques :
  • Tension d'entrée: DC 10-30V, Courant d'entrée max: 9A
  • Tension de sortie: DC 1-30V
  • Courant de charge: 0.1A-8.0A
  • Courant de décharge: 0.1A-1.0A
  • Charge maximale: 200W, décharge maximale: 10 W
  • Nombre de cellules: 1-6S
  • Types de batteries supportées: LiFe, Lion, LiPo, LiHV, Pb (1-12S), NiMH (1-16S)
  • Affichage: 1,5 "240X240 IPS LCD
  • Taille: 72x72x32mm
  • Poids: 120g
Unboxing :
Dans son petit carton, on trouve :
  • Un manuel utilisateur (anglais et chinois uniquement)
  • Un film protecteur pour l'écran à coller
  • Des autocollants promotionnels
  • Et le chargeur lui-même
Les ports:
Coté gauche, on trouve un XT60 male pour la source de courant et un port micro USB pour connecter à un PC.
Coté droit, un port XT60 male pour la batterie a charger et un port balance pour les connecteurs JST d'équilibrage des batteries.
Les fonctions:
Multifonction, au nombre de 5:
  • Charge (avec équilibrage si le connecteur est enfiché)
  • Décharge
  • Alimentation programmable de 2 à 30V et de 0,2 à 5A.
  • Mise en "storage"
  • Destruction (décharge complète d'une batterie en vue de la poubelle de recyclage)
Interface utilisateur :
Première constatation, l'écran est vraiment petit. Préparez vos lunettes... par contre, il est clair et lisible.
Les menus sont multilingues et proposent le Français.
Un interrupteur unique permet de naviguer et valider dans les menus. Il est à noter que la navigation est très compliquée avec ce bouton. l'appui sur la partie haute et basse permet de monter ou descendre dans les choix et l'appui sur la partie centrale permet de valider les choix. Autant dire qu'il est pénible d'utilisation et que souvent, vous aurez à recommencer votre manipulation car un déplacement sera assimilé à une validation ou vice-versa. Cela est d'autant plus gênant que la sélection d'une valeur dans une liste se fait uniquement par autant d'appui sur le bouton que nécessaire et augmente les risques de recommencer votre opération depuis le début.
Exemple : passer la charge de 1A à 8A, se fait en appuyant 79 fois (on part de 0,1A par incrément de 0,1A) sur la partie basse du bouton et si vous avez le malheur de rester appuyé un peu trop longtemps dessus en pensant qu'il va répéter tout seul l'opération, il valide et sort. Et il faut tout recommencer depuis le début, car il repartira de 1A !!!. En comptant deux appuis mal interprétés par le chargeur durant votre sélection, pour obtenir les 8A de charge souhaitée, il faudra compter sur 160 appuis en moyenne (seulement 79 si vous ne faites aucune faute) !!!
A l'usage:
Malgré une navigation difficile, il remplit son office de petit chargeur d'appoint. La charge est rapide et fiable. Il est simple et bien fini.
Le bémol, c'est qu'à part la charge et la mise en storage, il ne fournit peu de fonctions supplémentaires. J'aurais attendu qu'il puisse faire testeur de batterie (si vous voulez connaître la charge d'une batterie, il vous en faudra une deuxième pour alimenter le chargeur...). Il fournit le calcul de la résistance interne, mais seulement durant la charge et encore qu'au début. Vous ne pourrez pas équilibrer les cellules... sauf, à nouveau, durant la charge. Il est super basique, j'aurais attendu un peu plus de sa part. Les autres concurrents vont bien plus loin pour la même gamme.
  • Merci ! 3
  • 1 month later...
Si vous avez une alim d'ordi portable qui traîne, ou même y en a plein à la déchetterie... trouvez en une grosse...
Un petit hack de celle que j'avais sous la main 20V 8,5A, soit 170W ça laisse une bonne marge.
Un câble XT60 à souder chez BG pour quelques €, un tout petit peu d'huile de coude et hop une Alim pas cher.
(ne pas oublier de régler la tension d'entrée à 20V dans les paramètres/settings...)
photo5929540675748082664.thumb.jpg.f8639c6c12de6cd17f9953e4f87869c5.jpgXT60-a-souder.png.9a737ab61233255677e720d8e044060c.png
Modifié (le) par JyN
