BROU Posté(e) Février 2, 2021 Signaler Posté(e) Février 2, 2021 Bonjour, J'ai un problème sur ma Radiomaster TX16s. Je l'ai depuis fin décembre, j'ai fait la mise à jour d'Open TX à partir de Companion, et, après un mois d'utilisation en simulateur sur Liftof sans aucun soucis, j'ai fait la mise à jour d'Open TX et tenté l'appairage d'un QX65 en flysky sans succès. Depuis impossible de remettre en route la radio. Le voyant bleu ne s'allume pas, seuls les voyants des 6 boutons "pos" sous le logo clignotent en rouge avec un balayage de gauche à droite et droite à gauche classique à chaque fois que j'essaye de l'allumer. J'ai rechargé la batterie, remis à zéro la carte SD à partir du PC, copié la dernière version de la carte, rien y a fait, la radio refuse de démarrer, l'écran reste noir. Avez-vous des conseils ou des pistes à me donner ? Merci d'avance. J
BROU Posté(e) Février 5, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 5, 2021 personne ne sait quel problème cela pourrait être ?
Attafr Posté(e) Février 5, 2021 Signaler Posté(e) Février 5, 2021 Tu as débranché la batterie ? Si tu démarre trim pincé, il se passe quoi ? Tu as essayé de reconnecter au PC (companion) ?
BROU Posté(e) Février 5, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 5, 2021 Oui Non, ça fait quoi ? Oui, companion ne reconnait pas la radio branchée
Attafr Posté(e) Février 5, 2021 Signaler Posté(e) Février 5, 2021 Le 05/02/2021 at 13:12, BROU a dit : Non, ça fait quoi ? Dérouler Ça démarre la radio en bootloader! Comment as tu pu mettre à jour openTX sans passer par cette manipulation? Quand tu branches la radio à windaube, tu as le ding dong ? Comment tu branches ta radio à ton PC ?
BROU Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 6, 2021 Manque de vocabulaire FPV désolé. Oui en effet j'utilise les deux trims avec le bouton power pour brancher la radio au PC. Malheureusement la radio ne démarre pas non plus dans ce mode, seul le balayage des voyants rouges s'allument.
Attafr Posté(e) Février 6, 2021 Signaler Posté(e) Février 6, 2021 (modifié) Le 06/02/2021 at 17:49, BROU a dit : Manque de vocabulaire FPV désolé. Oui en effet j'utilise les deux trims avec le bouton power pour brancher la radio au PC. Malheureusement la radio ne démarre pas non plus dans ce mode, seul le balayage des voyants rouges s'allument. Dérouler Tu appuies assez longtemps sur le bouton power ? Si tu allumes et branches le câble après, il se passe quoi ? Tu as l’icône de boot sur l’ecran ? après les petites fusées gauche droite, il s’arrête sur la première, comment est le bouton power ? quand tu connectes la radio sur le PC, tu as le ding dong ? Tu branches où le câble usb sur la radio ? Modifié (le) Février 6, 2021 par Attafr
BROU Posté(e) Février 8, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 8, 2021 Oui ça passe au vert, en charge L'écran reste noir dans tous les cas Oui sur la première à gauche et le bouton power reste éteint Non, mais j'avais coupé le son dans les paramètres... En bas pour la connexion PC et mise en charge, en haut pour le simulateur. Merci pour tes retours en tout cas
Attafr Posté(e) Février 8, 2021 Signaler Posté(e) Février 8, 2021 Le 08/02/2021 at 09:27, BROU a dit : En bas pour la connexion PC Dérouler En haut comme pour le simulateur... tu peux/doit utiliser companion pour mettre à jour ta Radiomaster. si tu pincé les deux trim et que tu allumes la radio, tu as le menu bootloader?
BROU Posté(e) Février 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 9, 2021 Oui en haut bien sur. Mais ça change rien, l'écran ne s'allume pas quoi que je fasse. Je vais l'envoyer en SAV, pas le choix je suis dans l'impasse Merci pour ta dispo Attafr !!
DUDUL42 Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Bonsoir BROU Je crois que je me trouve avec le même problème que toi avec ta radio elle ne veut plus démarrer. Peut-tu me dire ce que tu as fait pour la réparer??Merci
Attafr Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Le 01/03/2021 at 21:08, DUDUL42 a dit : Je crois que je me trouve avec le même problème que toi avec ta radio elle ne veut plus démarrer. Dérouler Tu as essayé en bootloader « trim pincé » et mettre en route... as tu quelque chose sur l’écran ?
DUDUL42 Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Bonsoir Attafr ELLE NE SE REMET plus en route j'étais entrain de la mettre à jour et quand j'ai flaché elle c'est éteinte depuis en pinçant les trims il n'y a rien j'ai enlevé la batterie puis je l'ai remit et rien ne démarre
Attafr Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Le 01/03/2021 at 21:24, DUDUL42 a dit : ELLE NE SE REMET plus en route j'étais entrain de la mettre à jour et quand j'ai flaché elle c'est éteinte depuis en pinçant les trims il n'y a rien j'ai enlevé la batterie puis je l'ai remit et rien ne démarre Dérouler Tu es sûr de ta batterie, bien chargée, vérifier avec un multimètre ! Essaye ceci: https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus Tu appliques la procédure depuis ce point là : Passer de FrOS à OpenTX Voici comment passer (ou retourner) sous OpenTX, ...
DUDUL42 Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Ok merci je viens de voir la procédure donc il me faut une autre carte SD je vais voir çà demain et merci encore de ton aide bonne soirée
lolo85 Posté(e) Avril 2, 2021 Signaler Posté(e) Avril 2, 2021 bonjour des news? j'ai le même probleme MERCI
LordCoincoin Posté(e) Mai 29, 2021 Signaler Posté(e) Mai 29, 2021 Bon Je suis dans le même cas que vous. :( Si jamais quelqu’un sais le pourquoi du comment je suis preneur.
romeo.carlier Posté(e) Décembre 17, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 17, 2021 Bonjour, j ai un problème avec la tx16s aussi, l ecran ne s allume pas mais les 6 petit boutons rouge lume et le bouton power aussi, que dois-je faire ?
Géradioenpanne Posté(e) Mai 17, 2024 Signaler Posté(e) Mai 17, 2024 Bonjour j' ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution ? Cordialement
neogore Posté(e) Septembre 17, 2024 Signaler Posté(e) Septembre 17, 2024 bonjour, je suis dans le meme cas, vous avez des retours à faire ou je fais un envoi en sav?
