J'ai un problème sur ma Radiomaster TX16s.
Je l'ai depuis fin décembre, j'ai fait la mise à jour d'Open TX à partir de Companion, et, après un mois d'utilisation en simulateur sur Liftof sans aucun soucis, j'ai fait la mise à jour d'Open TX et tenté l'appairage d'un QX65 en flysky sans succès.
Depuis impossible de remettre en route la radio. Le voyant bleu ne s'allume pas, seuls les voyants des 6 boutons "pos" sous le logo clignotent en rouge avec un balayage de gauche à droite et droite à gauche classique à chaque fois que j'essaye de l'allumer.
J'ai rechargé la batterie, remis à zéro la carte SD à partir du PC, copié la dernière version de la carte, rien y a fait, la radio refuse de démarrer, l'écran reste noir.
Avez-vous des conseils ou des pistes à me donner ?
Merci d'avance.
J
il y a 14 minutes, BROU a dit :
Non, ça fait quoi ?
Ça démarre la radio en bootloader! Comment as tu pu mettre à jour openTX sans passer par cette manipulation?
Quand tu branches la radio à windaube, tu as le ding dong ?
Comment tu branches ta radio à ton PC ?
Manque de vocabulaire FPV désolé.
Oui en effet j'utilise les deux trims avec le bouton power pour brancher la radio au PC. Malheureusement la radio ne démarre pas non plus dans ce mode, seul le balayage des voyants rouges s'allument.
il y a 34 minutes, BROU a dit :
Tu appuies assez longtemps sur le bouton power ?
Si tu allumes et branches le câble après, il se passe quoi ?
Tu as l’icône de boot sur l’ecran ?
après les petites fusées gauche droite, il s’arrête sur la première, comment est le bouton power ?
quand tu connectes la radio sur le PC, tu as le ding dong ?
Tu branches où le câble usb sur la radio ?
Modifié (le) par Attafr
Oui
ça passe au vert, en charge
L'écran reste noir dans tous les cas
Oui sur la première à gauche et le bouton power reste éteint
Non, mais j'avais coupé le son dans les paramètres...
En bas pour la connexion PC et mise en charge, en haut pour le simulateur.
Merci pour tes retours en tout cas
Il y a 2 heures, BROU a dit :
En haut comme pour le simulateur... tu peux/doit utiliser companion pour mettre à jour ta Radiomaster.
si tu pincé les deux trim et que tu allumes la radio, tu as le menu bootloader?
DC1A9764-AEFE-4645-8913-1EE63281850E.png.38e7d4a2d787e683a2702232f6dde8c1.png142C23D2-ABDE-4A31-B865-9C277D8153B3.png.7b16ba8253463bec252b3d9b9663b7e1.png
Oui en haut bien sur.
Mais ça change rien, l'écran ne s'allume pas quoi que je fasse.
Je vais l'envoyer en SAV, pas le choix je suis dans l'impasse
Merci pour ta dispo Attafr !!
Bonsoir BROU
Je crois que je me trouve avec le même problème que toi avec ta radio elle ne veut plus démarrer.
Peut-tu me dire ce que tu as fait pour la réparer??Merci
il y a 7 minutes, DUDUL42 a dit :
Tu as essayé en bootloader « trim pincé » et mettre en route... as tu quelque chose sur l’écran ?
Bonsoir Attafr
ELLE NE SE REMET plus en route j'étais entrain de la mettre à jour et quand j'ai flaché elle c'est éteinte depuis en pinçant les trims il n'y a rien j'ai enlevé la batterie puis je l'ai remit et rien ne démarre
il y a 26 minutes, DUDUL42 a dit :
Tu es sûr de ta batterie, bien chargée, vérifier avec un multimètre !
Essaye ceci: https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Tu appliques la procédure depuis ce point là :
Passer de FrOS à OpenTX
Voici comment passer (ou retourner) sous OpenTX, ...
  • 6 months later...
  • 2 years later...
  • 3 months later...
