Hello a tous,
Ayant un soucis de bind avec une petit 65s, je me permet de venir a la peche au infos concernant les compatibilité suivant la provenance du materiel.
Ca fait quelques jours que je fouille et je me perd un peu entre EU-lbt, FCC, ACCST, ACCESS, etc...
je cherche en fait un tinywhoop d'occaz dans le cas ou je ne reussie pas a faire voler mon 65s et j'ai du mal a comprendre quel sont les conditions pour etre sur que je puisse l'utiliser avec ma Radiomaster acheter en France.
Si je trouve un mobula6 acheter sur Banggood par exemple (accst d8/d16 il me semble), le multiprotocole de la tx16s permet de s'y binder?
Ou un flash du mobula permet de passer en "version EU"?
Ou il me faut un kwad "version EU"?
Excuser si ca parait idiot mais je pedale un peu la.
Merci par avance.
Modifié (le) par jey
Ça veut dire que c'est compatible avec tout? EU comme FCC?
Désolé ca paraît sûrement clair pour vous, pas pour moi
Merci Attafr !
J'avoue être toujours un peu largué, mais je lis tout ce qui passe sur le sujet, histoire d'essayer de comprendre (merci pour le lien)
Au risque de parraitre lourd..
Concrètement, ma tx16s est en dernière version openTx, multiprotocole, et carte SD
Les kwads que je trouve qui sont en Flysky ou Frsky, patcheront obligatoirement avec ma radio donc? Quel que soit la provenance.
pour exemple, je suis en discussion avec Oliv7 ici, concernant sont Beta65s, et quelques autre annonces de mobula6
Le 65s est en Frsky FCC, c'est ok?
Dans les Mobula6, un est Flysky FCC, d'autre Frsky X ou D (photo)
Tous sont compatibles donc?
Merci de prendre le temps pour les petits nouveau 👍
