Novice 2 devenu Tadpole armattan ? Mon drone ne décolle pas ?
Bonsoir,
J'ai crashé mon novice deux (moteur HS) et pour ne pas attendre la très longue livraison de BG, j'ai changé la frame et les moteurs.
Voici la configuration de mon drone :
Frame: TADPOLE ARMATTAN
Pour l'électronique c'est le novice 2 qui est composé du Contrôleur de vol CrazyBee F4 Lite 4in1 alimenté en 2S.
La cam est une Cadxx Eos V2.
Les moteurs sont des betaFPV 1103 8000KV.
Les hélices sont des HQ MICRO PROP T65MMX3.
Avec les batteries, le drone pèse 83GR. (est-ce le poids? mais j'ai vu des config plus lourde 😕 )
Qu'est ce que j'ai essayé ?
TOUT BORDEL ! oups ! pardon 😅
Y'aura peut être bien l'inclinaison des hélices ? (j'attend des emax avan rush)
Ou c'est la 2S qui ne lui convient pas ?
J'ai essayé props-in, props-out pas de changement.
J'ai modifier le sens de la carte de vol dans betaflight pour qu'il correspond au sens du montage dans la frame.
j'ai essayé également avec les hélices d'origine du novice 2 qui sont des hq prop bipale 65mm.
Je n'arrive pas à faire décoller ce drone
J'espère trouver une réponse ici 🧐
Merci d'avance pour votre aide 😉
il y a une heure, Lolus mRZ a dit :
C’est soit les moteurs qui tournent pas dans le bon sens, soit les hélices à l’envers...
ça « souffle » à l’envers !
Merci pour vos réponses...
Ce matin j'ai voulu vérifier une énième sens des moteurs, j'ai reflasher dans bheli, j'ai remis tout par défaut dans Betaflight...
Je remet le dump d'origine, je dois remapper les moteurs, ce que je fais avec l'outil de Culture FPV...
Au moment de vérifier dans Betaflight pour les moteurs, je n'ai plus plus eu accès à ceux-ci, je bouge les curseurs et plus aucune réaction ...
Quand je mets les batteries, je n'ai plus le deuxieme bip plus strident ...
Voilà voilà ^^
Je crois que ça va encore me couter un billet cette histoire 😅
Modifié (le) par Lolus mRZ
  • Confus 1
il y a 40 minutes, Lolus mRZ a dit :
Voilà voilà ^^
Redonne nous toutes tes manip. Avec version FC (contrôleur de vol) ESC etc...
Si ta FC se connecte à ton PC, rien n’est perdu !
pour betaflight cette série de vidéo t’en apprendra suffisamment pour la suite des événements !
Modifié (le) par Attafr
Le 12/02/2021 at 19:51, Attafr a dit :
Salut
Voici pour la version de la FC
# version
# Betaflight / CRAZYBEEF4FS (C4FS) 4.0.4 Jun 30 2019 / 14:07:15 (f3a95efa3) MSP API: 1.41
depuis le début que j'ai ce drone, je n'ai jamais réussi à flasher la FC, à chaque fois j'ai erreur du bootloader comme message.
J'ai essayer en appuyant sur le BOOT de la carte ainsi que via la commande CLI pour passer ne mode DFU dans Betaflight (commande que je me rappel plus d'ailleurs)...
J'ai installé tout les drivers recommandés.
Bon jusqu'ici ça ne m'avait pas "gêné" étant donné que le drone volait ...
merci pour ton aide 😉
il y a 9 minutes, Attafr a dit :
vérifier que tu as un bon câble ! (Data)
Essaye avec ça https://impulserc.com/pages/downloads
J'ai envie de dire youpie ! lol
J'avais déjà essayé cet outil mais ça n'avais pas fonctionné (msg d'erreur windows) mais là c'est bon j'ai compris mon erreur ^^
Donc là mnt je viens de flasher la fc
# version
# Betaflight / STM32F411 (S411) 4.2.6 Jan  5 2021 / 19:07:43 (a4b6db1e7) MSP API: 1.43
# config: manufacturer_id: HAMO, board_name: CRAZYBEEF4FS, version: 33522b3a, date: 2019-11-08T05:50:23Z
# board: manufacturer_id: HAMO, board_name: CRAZYBEEF4FS
Quand je branche la lipo, j'ai à nouveau les deux BIP ! Merci déjà pour ça 😛
je vais configurer le reste et voir si ça fonctionne ...
Un petit schéma pour te montrer le sens de mes moteurs. La sens de la fc est configuré à -90 sur le yaw pour respecter le sens du montage dans la frame.
Les hélices sont montées de manière à ce que le côté coupant (non bombé) aillent dans le sens des moteurs.
Qu'est-ce que je fais de mal pour que ça fonctionne pas ?
il y a 3 minutes, Lolus mRZ a dit :
Le bord d’attaque, c’est le côté bombé, c’est comme une aile d’avion ! Donc de tes dires, les hélices sont à l’envers 😄
Attention avec les hélices! Ça coupe très fort... d’après le sens de rotation, tu dois inverser le sens de rotation sur la page configuration
vérifier sur la première page les mouvements de ton qwad !
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Roooooh j'étais persuadé du contraire ! 😅 quel naze je suis 😂
Il a décollé le bougre !
Envoie ton adresse que je t'envoi une boite de chocolat Belge !!!!
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
yessss tout ça c'est bon !
Un tout tout grand merci à toi !🍾
J'ai posté une fois, j'ai droit à un chocolat non? En plus @Attafr est pas loin du drapeau rouge avec la croix blanche alors il est déjà bien servi en chocolat...alors qu'en Ardèche..... 😂
Cool pour toi, mais je m'attendais a pire comme souci lol
