Que me conseillez-vous comme batteries et chargeurs pour un sector 5 V3 6S ? Il fonctionne aussi avec du 4s je crois. Merci pour l'info.
Tattu 6S 1300 mAh 120C R-Line V4, je crois que c'est ce qui se fait de mieux en ce moment 🙂 Comme c'est un peu cher, je vole perso en CNHL et ça fait le taff pour mes attentes 😛
Niveau chargeur y'a pas mal d'infos sur le forum déjà et ça dépendra surtout du budget.
On va dire pour moins de 100euros pour le chargeur 6S?
Chargeur
En ce qui me concerne pour une trentaine d'euros j'utilise celui-ci:
https://m.fr.aliexpress.com/item/32832895170.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spider=y
Ses points fort:
- Peut charger deux batteries en même temps
- Affiche le voltage de chaque S
- Détecte automatiquement le nombre de S
Ses points négatifs:
- Va du deux à quatre S
- Ne charge que des Lipo, autrement dit, tu peux pas essayer de recup une batterie morte avec un autre mode de charge.
Je suis parti sur un Imax B6 50w 5A à 24 Euros sur BG et qui charge a priori jusqu'à 6S. Vous pensez que c'est un choix judicieux ?
