Bonjour tout le monde.
Je n'arrive pas à binder mon tinyhawk s avec ma taranis QX7. Il faut savoir que je suis un parfait débutant dans le domaine et que j'ai acheté ma taranis d'occase à un gars qui l'a pas mal upgradé.
Donc mon problème est le suivant .
Pour rentrer dans le bind mode du tiny, ca semble ok. "
Par contre, dans le mode "internal RF" je n'ai que "XJT D8" et non uniquement "D8" comme indiqué dans les différents tutos sur le net.
Dois-je changer le firmware ou est-ce un autre souci?
Merci pour vos conseils.
Axel.
Modifié (le) par Jean Poldeu
il y a 33 minutes, Jean Poldeu a dit :
XJT D8 = D8 (pas de version 1.x ou 2.x ni de FCC / LBT)
Pour comprendre le merdier FrSky https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Pour mettre à jour ta radio https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
il y a 9 minutes, Jean Poldeu a dit :
Salut et merci pour ta réponse.
C'est compliqué?
La mise à jour openTX ? Si tu suis bien la marche à suivre, pas de soucis.... En plus tu n’es pas obligé...
Tu peux regarder page 7/7 du menu SYS de ta radio, quelle version de openTX tu as !
il y a 41 minutes, Jean Poldeu a dit :
Benh en fait, tu parles de "merdier" donc c'a l'air compliqué.
Tu penses que ca règlera mon problème?
Tu n’as pas lu la première partie... cela concerne la partie RF, openTX, tu es déjà à jour !
Modifié (le) par Attafr
Bon ben j'ai encore essayé, sans succés. Les tutos sur le net se contredisent sur la procédure pour binder. Certains disent qu'il faut appuyer sur le boutton d'appairage avant de mettre le jus, d'autres...le contraire.
Est-ce que la led doit forcément arrêter de clignoter lorsqu'il est bindé ou est-ce que ça dépend de la version du Tinyhawk?
Il est peut-être bindé mais ne réagit pas vu que je n'ai défini les switch pour l'armer???
J'ai un petit module "multi protocole"=; Ca vaut la peine de l'assayer?
Bref je suis largué. Vos idées sont les bienvenues...
