BetaFPV 85 Pro 2 (Impossible à Bind)
Premièrement, je précise que je suis un débutant dans le domaine. J'ai récemment fais l'acquisition d'un BetaFPV 85 Pro 2 acheté sur le site officiel (Spi Frsky FCC).
j'ai rentrer les Diff sur le CLI nécessaire au Beta (CLI for 85pro 2 (F4 1-2S VTX AIO)_Frsky FCC(Build-in RX) )
Ensuite, j'avais essayé de la bind mais d'après ce que j'avais vu il fallait être en D8. Etant avec un radiocommande Frsky X-Lite S, j'ai donc pris un module externe XJT Lite Frsky afin de pouvoir passer en D8.
Je l'ai reçu aujourd'hui mais il met toujours impossible de bind via BF, normalement je mets mon Beta en Bind_RX via le CLI puis je fais une recherche bind en XJT-Lite D8 sur la radiocommande (j'ai essayé l'inverse aujourd'hui) mais ma radiocommande ne communique pas avec le Beta.
La radiocommande est bien en FCC, Version OpenTx-Xlites 2.3.10-otx.
J'ai essayé sur BF de mettre en FRSKY_D, FRSKY_X et FRSKY_X_LBT (Au cas ou)
Je vous remercie d'avance pour votre réponse 🙂
Modifié (le) par Xonir
il y a 8 minutes, Xonir a dit :
Désolé, je ne l'avais pas précisé. J'ai édité le post de base en parallèle de ton post.
FRSKY_X c’est D16 canal 1-8 FCC !
Tu est peut-être en RF V2.x (page 7/7 menu SYS de ta radio option RX !)
Il s'agit du module Interne mais je n'ai pas d'info pour le module externe (Je sais pas si c'est important).
Tu penses qu'il faut que je change de version de radiocommande ?
il y a 21 minutes, Xonir a dit :
Ton module interne est en V.2.x, deux solutions, soit repasser ton module interne en V1.x, mais si tu as déjà bindé des qwads en V2.x il faudra les re-binder...
Ou alors tu achète un module externe en JR style Jumper 4in1 ce qui te permet d’être en ACCST/ACCESS V2.X en interne et D8 et ACCST D16 V1.X en externe!
Modifié (le) par Attafr
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Ducoup, j'ai plusieurs questions. Rebinder mes quads Ok mais le fait de repasser mon module interne en V1.X, cela change quelques choses en termes de fonctionnalité/Praticité ? le module externe que je possède déjà (XJT Lite) ne permet pas de bind au beta ou c'est également lié au module interne ?
Déjà merci beaucoup pour cette réponse, je vais repasser mon module interne en 1.X 😉
il y a 4 minutes, Xonir a dit :
NON, si tu as DÉJÀ un XJT, c’est le XJT externe que tu dois passer en 1.x
Tu as tout les firmware ici
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Et pour flasher ici
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
  • 2 months later...
Bonjour bonjour !
Je viens d'acquérir un Betafpv 85 Pro 2 (Crossfire), cependant impossible de binder avec ma radio commande (Taranis X9D plus avec tbs micro TX crossfire)
J'ai essayé de suivre quelques tutos mais rien n'y fait ça ne veut toujours pas binder...
J'ai bien activé le Rx externe (CRSF) et désactivé l'interne mais sans succès !
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
il y a 55 minutes, Alien FiZz a dit :
Bonjour bonjour !
https://oscarliang.com/crossfire-betaflight/
Merci pour votre réponse, c'est effectivement la méthode que j'ai appliqué
Cependant au moment du bind mon TX clignote bien en vert et mon RX aussi par contre le bind ne s'effectue pas ça reste sur la fenêtre "Binding..." et ça ne bouge pas
