cela fait 3 mois que je suis en possession d un mobula 6 25 000KV et mon autonomie a chuté :  en 1 min mon voltage descend à 3.10 V en vol, alors que je viens de racherter des nouvelles batteries.
où est le poroblème ?
Les ESC?
Quelles batteries neuves as-tu ?
Ce n'est peut-être pas ça mais il y a 9 chances sur 10 que ce soit un pb avec le câble d'alim (c'est assez courant avec le temps), essaie de tirer doucement sur les fils au niveau du connecteur, idem de l'autre côté au niveau de la soudure, si ça lâche tu auras ta réponse, ce sera juste une petite soudure à refaire et tu seras reparti pour un moment 🙂 Essaie aussi de tripoter le câble avec la batterie branchée et l'OSD sous les yeux (ou sur BF sinon) regarde si tu as des variations de tension, ça voudrait dire aussi que c'est un pb d'alim, les soudures peuvent être bonnes mais le fil abimé par exemple (au niveau de la gaine thermo vu qu'on le plie bcp et souvent au bout d'un moment les brins se cassent.
Bonne soirée.
  • +1 2
Il y a 2 heures, Fefou a dit :
A l arret je remonte a 3.75V.
Avec des batteries neuves ça me semble très bas au bout d'une minute seulement quel que soit le problème qui expliquerait cette baisse de tension.
d accord mais je corois avoir trouvé.
je pilotait trop vite et faisais souvant du full trottle sa bouffait vite la batterie.
  • 3 weeks later...
Même constat ici de mon côté pour info @Fefou
J'ai flashé / paramétré les ESC dans tous les sens et tous les résultats sont quasi identiques : +/- 1 minute. (1.7 d'origine, JazzMaverick (1.73, 1.77, 1.8 en48 Hz) et JESC 2.3 avec licence)
En extérieur j'ai l'impression qu'il consomme un max.
Oui je suis d'accord ! En extérieur je tiens environ 1min-1min30 en m'arrêtant a 3,2V. En intérieur je tiens environ 2min30-3min en vol smooth en m'arrêtant a 3,2V aussi. (25000kv perso)
