Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Signaler Posté(e) Février 20, 2021 Bonjour à tous , Je suis vraiment novice dans le drone , j'ai acheté un wizard 220s et j'ai changé déjà 3 ESC Bref le dernier que j'ai monté , je l'ai passé sur BL pour le sens des rotations moteur ,j'ai choisi la dernière version pour flasher ( 17.1 beta ) Depuis mon drone ne demare plus et il fais la musique mais complète et les moteur ne tourne lorsque je branche l'accus Au secours avez vous des idées s'il vous plait
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 Je fais une petite correction losque je flash l'ESC c'est 16,71 beta J'arrive a armer et desarmer mais pas de moteur qui tourne
Attafr Posté(e) Février 20, 2021 Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 37 minutes, Beauquet a dit : J'arrive a armer et desarmer mais pas de moteur qui tourne Les moteurs tournent sous BF ou BLHeli ? Tu as pas motor stop ?
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 2 minutes, Beauquet a dit : Sous BLHeli Qu'es ce que vous appelez motor stop car j'ai ça sur batafly dans les paramettre
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 25 minutes, Attafr a dit : Les moteurs tournent sous BF ou BLHeli ? Tu as pas motor stop ? Sous BLHeli , et sous betaflight
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 Dans Betaflight j'ai enlever et remis ''stop moteur '' à l'armement mais cela ne change rien
Attafr Posté(e) Février 20, 2021 Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 29 minutes, Beauquet a dit : Dans Betaflight j'ai enlever et remis ''stop moteur '' à l'armement mais cela ne change rien Comment tu est sûr que le ARM fonctionne ? Tu as pas une erreur sous BF ou dans l’OSD ?
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a une heure, Attafr a dit : Comment tu est sûr que le ARM fonctionne ? Tu as pas une erreur sous BF ou dans l’OSD ? Il me semble que non sous BF , avec joystick en bas a droite j'arme et lesled passe en bleu Pouvez me preciser ce qu'est l'OSD SVP
Attafr Posté(e) Février 20, 2021 Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 20 minutes, Beauquet a dit : Il me semble que non sous BF , avec joystick en bas a droite j'arme et lesled passe en bleu Tu as pas un switch pour Armer (regarder onglet mode BF) Tu as quelle version de BF il y a 21 minutes, Beauquet a dit : Pouvez me preciser ce qu'est l'OSD SVP C’est les informations en retour dans les lunettes
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 7 minutes, Attafr a dit : Tu as pas un switch pour Armer (regarder onglet mode BF) Tu as quelle version de BF C’est les informations en retour dans les lunettes Non effectivement pas de switch pour armer Pour BF Version OS windows , configurateur 10.7.0
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 2 minutes, Beauquet a dit : Non effectivement pas de switch pour armer Pour BF Version OS windows , configurateur 10.7.0 Je suis trop novice pour la fpv
Beauquet Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 20, 2021 il y a 3 minutes, Beauquet a dit : Non effectivement pas de switch pour armer Pour BF Version OS windows , configurateur 10.7.0 Je suis trop novice pour la fpv
