Impossible de faire tourner les moteurs de mon wizards 220s
Bonjour à tous ,
Je suis vraiment novice dans le drone , j'ai acheté un wizard 220s et j'ai changé déjà 3 ESC 😤
Bref le dernier que j'ai monté , je l'ai passé sur BL pour le sens des rotations moteur ,j'ai choisi la dernière version pour flasher ( 17.1 beta )
Depuis mon drone ne  demare plus et il fais la musique mais complète et les moteur ne tourne lorsque je branche l'accus
Au secours avez vous des idées s'il vous plait
il y a 37 minutes, Beauquet a dit :
J'arrive a armer et desarmer mais pas de moteur qui tourne
Les moteurs tournent sous BF ou BLHeli ?
Tu as pas motor stop ?
il y a 29 minutes, Beauquet a dit :
Dans Betaflight j'ai enlever et remis ''stop moteur '' à l'armement mais cela ne change rien
Comment tu est sûr que le ARM fonctionne ?
Tu as pas une erreur sous BF ou dans l’OSD ?
il y a une heure, Attafr a dit :
Il me semble que non sous BF , avec joystick en bas a droite j'arme et lesled passe en bleu
Pouvez me preciser ce qu'est l'OSD   SVP
il y a 20 minutes, Beauquet a dit :
Tu as pas un switch pour Armer (regarder onglet mode BF)
Tu as quelle version de BF
il y a 21 minutes, Beauquet a dit :
C’est les informations en retour dans les lunettes
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Non effectivement pas de switch pour armer
Pour BF Version OS windows , configurateur 10.7.0
il y a 2 minutes, Beauquet a dit :
Je suis trop novice pour la fpv 😂😅
il y a 3 minutes, Beauquet a dit :
Je suis trop novice pour la fpv 😅😅
