Hello, Help sur déchiffrage de la BB sur un soucis bien précis
Lors de mon 1er vol à la montagne, touchette d'une branche sur la gauche. Ensuite, le qwad volait très bizarrement donc atterrissage
pour contrôle de l'état des hélices ou du serrage : RAS, pas de moteur chaud..
Je redécolle avec toujours ce soucis de vibrations ? je reviens et là, le Qwad fait un 1/2 tonneau sur lui-même avant de me poser (le moteur 1
se met en PLS et d'après mon collègue, une flamme est apparue ?).
Je récupère le Qwad : moteur 1 intouchable (chaleur) et moteur 3 très chaud.
Une fois rentré, constat : le moteur 1 est HS.
Je regarde le fichier BB mais vu mes compétences qui se limitent à savoir recharger les Lipos, je ne comprends rien.
Ne voulant pas remettre un moteur sans comprendre : soucis suite touchettes, mort naturelle du moteur, problème de config carte ou autre......
Si une âme charitable pouvait me filer un coup de main et m'expliquer le déchiffrage de la BB pour ce qui m'est arrivé.
btfl_003.bbl
Modifié (le) par Rv83600
