Salut les gens,
Alors avant que l'on me saute dessus ^^ je tiens à préciser que j'ai regardé et essayé toute les solutions proposé sur ce forum en matière de problèmes de bind pour un nano RX, j'ai fais mes recherche sur différents forums, sur YouTube, j'ai même discuté avec des potes pour trouver une solution, mais rien y fait…..
Voilà, j'ai acheté un un crocodile baby, en HD avec un nano RX. j'ai suivi les instructions, …. mais je n'arrive pas à le bind.
le crossfire micro est a jour, j'ai reset plusieurs fois le nano rx mais toujours rien.
J'ai testé le bind depuis le fichier lua, j'ai testé depuis TBS agents mais rien non plus.
En fait quand je bind, sa me demande de mettre a jour le receiver, je le met a jour, pendant que sa charge le voyant est vert fix, ensuite quand c'est fini il clignote en vert et après il ce met en rouge fix, et la impossible d'en faire quelque chose.
Et je ne comprend pas du tout d'où peut venir le problème, donc dernière solution , je me tourne vers la communauté ^^
Le 02/03/2021 at 12:35, 7Hamza7 a dit :
Bonjour 7hamza7, le reset est vraiment bien effectué? Je demande parce qu’il m’est arrivé le même soucis et c’était dû à un mauvais reset de ma part.
un appuis sur le bouton boot du rx lors de la mise sous tension.
1 appuis long de 3 à 5 secondes la led clignote rapidement
puis 1 appuis long de 5 à 10 secondes la led doit clignoter doucement
la vous pouvez bind
Suis pas la à donner des cours, c’est pour essayer de faire avancer le chimiliblique 😁
j’espère que ça pourra aider
bonne journée
