Après quelques mois de kiff à voler en FPV, je cherche maintenant à perfectionner un peu mon drone.
Lors d'un split s par exemple, le drone vibre vraiment beaucoup à la réception.
J'ai cru donc comprendre qu'il s'agissait de propwash et que ça pouvait se régler dans BF.
Sachant qu'il s'agit d'un drone bnf qui semble propre, y'a t il un réglage basique à faire avant de se lancer dans la black box ?
Voici ma config dans Betaflight :
Merci pour vos retours
Le 02/03/2021 at 19:17, seb37 a dit :
Salut Seb,
J'ai le Titan DC5 HD (il me semble que ce sont les mêmes).
Toutefois je n'ai pas le même target BTFL , j'ai le EXUA/EXF722DUAL(STM32F7X2) en Firmware: BTFL 4.1.0
Je n'ai pas remarqué de propwash donc je partage mes PIDs (mes rates sont kiff kiff)
Merci Seb pour ton retour 😀
pour le target, en effet j'ai beaucoup cherché et essayé pour trouver celui qui serait le bon, pour la petite histoire mon GPS est arrivé écrasé et du coup il n'était pas détecté, après plusieurs flashs j'ai acheté un nouveau GPS et au final c'était tout simplement un problème matériel. Je ne suis donc plus forcément sur le même Target mais ça fonctionne ^^ et c'est bien le fichier que tu m'as envoyé que j'ai récupéré sur le drive.
Pour les hélices d'origines j'étais sur du Iflight Nazgul 5140 et je suis passé sur du t-motor 5143S, je vais peut être essayer de remettre les 5140 pour vérifier, j'ai aussi reçu des hqprop 5x4 3x3 v2s mais pas encore essayé.
Je vais me servir de tes photos car il y'a quelques paramètres qui changent beaucoup :
- filtre notch
- Dmin avance
- I term relax
- Filtres gyro
Je vous tiens au courant
