Bonjour à tous !
Bon ça fait deux jours que je tourne en rond et je commence à devenir dingue..! Je suis nouveau sous Kiss, c'était pour essayer, je crois que je regrette déjà.
Voici le récapitulatif du matos :
KissV2 sous 1.3-RC40i
Kiss Esc 4en1 25a
QX7 sous le dernier FW
R9M sous le dernier FW 190117 (Flex)
R9 mm sous le dernier FW 190201 (Flex F.port)
VTX RDQ Mach3 (smart audio)
Au delà du fait qu'il est à priori impossible d'avoir un OSD sans rajouter des trucs, j'aimerai au moins avoir la télémétrie avec des alertes et des infos. J'ai donc installé les scripts LUA pour KissSP. Le logiciel se déclenche bien mais n'affiche rien dans les cases. Les seuls infos que j'obtiens avec la découverte des capteurs sont le RSSI et le BATRX. J'ai bien raccordé le SP sur le pad RXTLM et le AUDIO du VTX au pad TX5. Je suis en SBUS (car le FPORT ne fonctionne pas, si quelqu'un a la solution ?..). J'ai tout essayé avec "Configuration du port série" dans le GUI, rien à faire.
Quand ça marchera avec mon matériel, je vais pouvoir avoir quelles infos ? La conso mah ?
Si quelqu'un à une idée !
Merci 🙂
  • 4 months later...
