Salut à Tous !
Je viens de remonter un Stack  MAMBA STACK F405DJI F50 3-6S
Tout fonctionne correctement sauf la camera de récup de mon ancien x220s Eachine
 "1179 800TVL CCD Camera 2.8mm Lens PAL NTSC Switchable"
Et là le délire commence je branche mon Masque : tout est Flou en mode grosses lignes verticales   puis au bout de 40 s l'image devient meilleure  sans atteindre son top qualité ...  Voici quelques images pour illustrer :   Avez vous déjà eu ce type de souci .??
ça peut arriver à cause de l'auto sélection PAL/NTS, si ta fc "bave" sur son spectre vidéo.
D'après le nom de cette caméra elle est compatible avec les 2 et l'OSD de ta fc aussi normalement.
Si le problème vient de là, une des solutions est que choisir un format manuellement.
(ex : tu vas dans les paramètre de la cam tu l'as met en PAL. Tu vas dans bétaflight/OSD est à gauche tu as le choix de la séléction du type de signal. tu mets également PAL)
