Bonjour à tous.
Je me trouve face à un problème pour mon nazgul5 v1, le xl5 v4.
J'ai besoin d'entretoise mais le problème c'est que la taille est introuvable, elles font 32mm.
J'ai pensé mettre éventuellement en 35mm mais le support carbone de la cam sera trop petit pour l'écartement en 35mm.
Je suis donc face à un problème et vous demande si toute fois quelqu'un aurait déjà eu ce problème, comment trouver la solution ou au mieux si vous connaissez un fournisseur qui aurait des entretoises en 32mm. Perso j'ai fait pas mal de Shop sur le net mais sans trouver.
En espérant trouver de l'aide, je vous remercie d'avance.
J'ai envie de tester ça, entretoise en 30mm et joint nylon 1mm de chaque côté.
Vous pensez que c'est OK ?
Sachant que je peu éventuellement en mettre deux en haut et un en bas selon le résultat à la compression du serrage.
Ou deuxième solution la rondelle en acier m3 mais du coup une seule par côté peut-être mieux pour éviter l'effet de compression au serrage et également vibration au vol.
Vous pensez que c'est possible ?
Modifié (le) par opensky
C'est bon, j'ai trouvé la solution, entretoise m3 en 30mm et rondelles acier carbone m3, en plus elle sont noires, c'est plus esthétique.
Je donnerai les résultats après test pour le cas où une personne aurait besoin.
Ta solution tiens la route.
Il y a aussi la solution de recouper une entretoise de 35mm à la Dremel.
Je l'ai déjà pratiqué. Nickel !
