acheter dji o4
Comme notifié dans le titre je suis face à un soucis avec le meteor75 fourni dans le kit v2 de chez BetaFPV
Il à marché impeccable jusqu'au jour où il n'a plus du tout voulu prendre de la hauteur. Gaz à fond vers le haut il reste à 5cm du sol environ.
J'ai commencé à essayer le freestyle 🤣, j'ai crashé mais c'était à la batterie d'avant... il à bien fonctionné 1/2min de vol après sa chute. Donc je check l'état pas d'hélices abimée, pas de traces de casse, rien visuellement de choquant.
En redémarrant je m'aperçois que le moteur arrière gauche à du mal à tourner. J'inverse avec celui en diagonale, toujours le même symptôme, le moteur arrière gauche se lance très lentement et prends les tours au bout de 5 secondes.
Suite à ça je me dis OK le problème ne vient pas des moteurs, pourquoi ne pas essayer de le connecter via beta flight histoire de voir si je ne peux pas trouver une solution... mais là aussi problème.
J'ai un Mac M1 et après avoir un peu galéré à installer beta flight, impossible de connecter le drone avec le câble fourni dans le kit... mais en cherchant sur le net je m'aperçois que le drone du kit est un Meteor75lite sous Silverware et que je ne peux surement pas le connecter à beta flight?
Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, j'ai passé pas mal de soirées à chercher sur le net une solution sans succès. Je me pose plusieurs questions.
- Mauvaise installation beta flight ?
- Mon câble usb fourni avec le kit n'est pas un data donc ça ne peut pas fonctionner ?
- Le Meteor75lite sous Silverware ne peux pas être connecté à un ordinateur ?
- Ma carte de vol est HS ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, désolé si j'ai mal utilisé l'outil recherche et qu'un sujet similaire à déjà été posté sur le forum, en espérant que vous puissiez me sortir de cette galère 🙂
il y a 48 minutes, Sharpple a dit :
Fais une recherche avec « Silverware » sur le fofo...
Apparemment non, tu ne peux pas directement connecter... il faut un adaptateur qui vaut aussi cher que le qwad !
Il y a 20 heures, Attafr a dit :
J’avais regardé sur le fofo, je suis tombé sur un sujet ou le membre du forum change sa FC sous silverware et en prends une en betaflight parce qu’il n’a pas pu connecter le meteor pour entrer dans les paramètres.
au final le port usb ne sert pas à grand chose sur cette fc 😅
Oui il sert a se connecter a un module qui écrit les lignes de codes sur le silverware ..une galère.. mais tu peux test sur bheli ou jesc pour vérifier tes moteurs . Et le câble fournis n'est pas un câble data , attention
Modifié (le) par DAFAV
