Bonjour !
Premier ébats avec mon petit mobula 7v2 (qui me donne clairement l’envie de continuer dans ce hobby !), J’ai volé premièrement dans mon appart.
Ô joie, malgré les limites de résolution de la caméra, le retour vidéo est vraiment propre dans les EV300o.
Deuxièmement, petit test extérieur, et premier test en 2S, pas de souci !
Et là je me suis dit.. pourquoi pas tester entre midi/2, au taf, dans le hangar ?
Magnifique idée... Mais ! Le signal est complètement perturbé. C’est pas involable, loin de la, mais il y a une différence sensible. (Perte de la couleur par exemple)
Je me pose donc la question :
- Est-ce dû à une chute ? (Ouai, j’en ai fait quand même pas mal, je vais pas dire le contraire [emoji12])
- Ou est-ce possiblement dû au fait que le hangar soit métallique, générant ainsi des perturbations du signal ? Est-ce un effet connu ?
Je précise que les lunettes sont muni d’une patch foxeer et d’une lumenier long range (j’ai prévu pour la suite des évènement [emoji851])
Radio TX16S.
Merci pour vos retour !
Nota Si besoin, je peux toujours poser les DVR.
Il y a 7 heures, COCODOTS a dit :
je me pose donc la question :
La réponse est dans ta question 🤓
Si tu veux réitérer, baisse la puissance d'émission du vtx pour être moins perturbé.
Les EV300O sont de très bonnes lunettes. Et ton choix d'antennes, nickel 😉
Les angennes, Si je ne me trompe pas, c’est toi qui me les as préconisé. Les chevilles n’enfle pas trop ça va ? ;)
Je re test aujourd’hui, je ferai des essais à différente puissance.
En tout cas, ça me rassure ! Merci !
@COCODOTS Sympa d'avoir suivi mes recommandations. Merci.
Le patch n'est pas obligatoire dans ce type d'espace. Surtout qu'elles dispose d'un gain bien plus élevé par rapport à l'omni
Auquel cas, la combinaison de  deux omnis (Une verticale et l'autre en position plutôt horizontale) feront parfaitement le taf. Avec une puissance vtx réduite par rapport à cette environnement métallique.
Je referai un essai avec l'omni que j'ai achetée pour le futur quad. (lumenier long range aussi, mais droite, donc plus courte)
En attendant TEST MOBULA 7 V2 HANGAR - YouTube
J'ai aucune prétention sur la réalisation de cette vidéo et je décline toute responsabilité concernant une éventuelle moquerie à mon égard. Maintenant, j'accepte bien entendu toute suggestion d'amélioration ! Genre pour limiter le propwash.. par exemple 🙃
Bonne soirée !
