il y a 2 minutes, CriTof a dit :
Oui, tu as l'UART 4 (TX et RX) . Si ce dernier n'est pas utilisé par autre chose.
deja utilisé sbus ou sat son t'il des uart utilisable pour le gps
Tu pourrais nous donner ton "diagram wiring" propre à ta config ?ainsi que la fiche technique de ta FC et le RX radio que tu as installé.
Bref, un Max d'infos...😁
Peut être aurait il moyen de modifier tout ça (je pense Softserial) pour récupérer ce fameux UART4.
Le 13/03/2021 at 08:02, CriTof a dit :
salut CriTof du coup des suites de mes problèmes alors pour le retour image j'ai r'acheté une FC mamba F405 tous fonctionne et donc la puce GPS je l'ai mis sur la mamba ou je ferais du mid range avec merci pour le temps passé d'avoir essayé de trouver des solutions a mes problèmes 😁😁😁
