jojo73 Posté(e) Mars 12, 2021 Signaler Posté(e) Mars 12, 2021 (modifié) bonsoir puis je brancher un GPS sur ce contrôleur de vol merci Modifié (le) Mars 12, 2021 par jojo73
CriTof Posté(e) Mars 12, 2021 Signaler Posté(e) Mars 12, 2021 Oui, tu as l'UART 4 (TX et RX) . Si ce dernier n'est pas utilisé par autre chose.
jojo73 Posté(e) Mars 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 12, 2021 il y a 2 minutes, CriTof a dit : Oui, tu as l'UART 4 (TX et RX) . Si ce dernier n'est pas utilisé par autre chose. deja utilisé sbus ou sat son t'il des uart utilisable pour le gps
CriTof Posté(e) Mars 13, 2021 Signaler Posté(e) Mars 13, 2021 (modifié) Tu pourrais nous donner ton "diagram wiring" propre à ta config ?ainsi que la fiche technique de ta FC et le RX radio que tu as installé. Bref, un Max d'infos... Peut être aurait il moyen de modifier tout ça (je pense Softserial) pour récupérer ce fameux UART4. Modifié (le) Mars 13, 2021 par CriTof 1
jojo73 Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 24, 2021 Le 13/03/2021 at 08:02, CriTof a dit : Tu pourrais nous donner ton "diagram wiring" propre à ta config ?ainsi que la fiche technique de ta FC et le RX radio que tu as installé. Bref, un Max d'infos... Peut être aurait il moyen de modifier tout ça (je pense Softserial) pour récupérer ce fameux UART4. salut CriTof du coup des suites de mes problèmes alors pour le retour image j'ai r'acheté une FC mamba F405 tous fonctionne et donc la puce GPS je l'ai mis sur la mamba ou je ferais du mid range avec merci pour le temps passé d'avoir essayé de trouver des solutions a mes problèmes
