Bonjour à tous ! Je suis nouveau dans le monde du FPV et je suis face à un problème depuis peu...
Apres le crash de mon premier Meteor65 avec le kit starter, j'ai racheté le meteor65 mais la version TBS Crossfire. Le soir de sa réception j'essaye donc de le binder avec ma literadio 2 de chez BetaFPV, sans succès ... Je le passe donc sur Betaflight et c'est sans doute la première erreur que j'ai faite, en tapant la commande Defaults le drone à redémarré, et directement un message m'indiquant qu'il n'y avait plus de protocole installer sur le drone et surtout, plus de gyro dessus... j'essaye donc de lancer la procédure de flash pour le "remettre a zéro". en tapant la commande "bl"  mais il n'y a pas le port DFU qui s'affiche. Il m'est donc impossible de faire la moindre manœuvre sur mon drone pour pouvoir m'en servir.
Il me manque sans doute pleins de notions de vocabulaire, j'en apprends tous les jours et je fais tout pour progresser !
Je suis assez désespéré sur ce coup, sans doute une âme charitable pour pouvoir me donner des conseils pour m'en sortir ?
Merci d'avance !
il y a 6 minutes, antoineabbott a dit :
Merci d'avance !
La #2 en particulier, mais comme tu dis ne pas y connaître grand chose, tu peux tout regarder...
il y a 17 minutes, Attafr a dit :
Effectivement le mode DFU est maintenant accessible !
J'ai réussi à flasher mais il y a toujours le même message d'erreur lors de la connexion ... Nogyro, failsafe et motor protocol.
Je n'ai pas fais de manipulation "physique", uniquement cette fameuse commande DEFAULTS.
il y a 12 minutes, antoineabbott a dit :
Tu n’as pas du flasher le bon firmware....
une fois flasché, il va te dire de confirmer les paramètres par défaut!
https://betafpv.com/products/meteor65-brushless-whoop-quadcopter-1s
Modifié (le) par Attafr
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Le firmware est bien l'information que l'on retrouve dans la commande "diff all" ?
Car j'ai vérifié et il m'indique une version que j'ai choisi, peut être prendre une version antérieur ?
