Bien le bonjour amis FPVistes!
Aujourd'hui, avec l'arrivée de la commercialisation des DJI goggle V2, je m'interroge sérieusement sur le fait de passer mon build actuel à la HD.
Je m'interroge donc sur la faisabilité de la chose ou si je dois plutÎt partir sur une solution radicale et commencer complÚtement un nouveau setup. La deuxiÚme option me tente moyen car plus onéreuse.
Mon idéal serait d'incorporer la solution dji à ma config initiale et remplacer mes Dom V3 par les goggle DJI.
Mon 7":
- Frame Pirat V2 7"
- FC Matek f405 std
- PDB Matek fchub 6S
- ESC Aikon sefm 30A
- Moteur Returner R3 2207-1660kv
- VTX Unify pro HV
- RX Crossfire nano / immortal T
- Caméra Foxxer falkor
- GPS m8n
 D'aprĂšs vous? Possible ? Une personne ayant la mĂȘme config que moi est arrivĂ© Ă  incorporer une Air unit ?
Merci  !
Salut, convertir un quad analogique en hd Dji c’est assez simple. C’est seulement une question d’espace dans la frame pour y intĂ©grer le air unit ou le vista. Dans ta frame Ă  mon avis ça rentre.
Pour la camĂ©ra, la dji est top mais le format est batard et nĂ©cessite souvent un peu d’impression 3d tpu , la nebula pro format micro est trĂšs bonne Ă©galement.
Perso je prĂ©fĂšre le vista (une seule antenne Ă  intĂ©grer, bonne rĂ©ception pour le vista, direct Lipo 6s, plus lĂ©ger). avec mes vista sur mes config 6s j’ajoute un spike absorber et un condo et c’est parti.
Merci Syrex pour ta réponse. La frame pirat est assez large en effet donc je pense que niveau encombrement ça passe. C est surtout vis a vis de la FC que je me pose des question. Niveau Connectiques et bec d alimentation. La vista à une seule antenne vs le air unit qui en a deux ? Du coup y a meilleure réception avec la solution dji non ?
Pour connecter un vista ou air unit Ă  une fc, il te faut un uart (tx-rx) de libre. C’est tout. Faut juste vĂ©rifier combien d’uart tu as sur ta fc et si un est bien libre (a vĂ©rifier dans betaflight -> ports)
Pour alimenter un vista, y’a pas de question Ă  se poser, il prend le 6s. Mais pour en prendre soin, comme je t’ai expliquĂ© j’ajoute un anti spike sur l’alimentation. Le vista peut effectivement avoir une faiblesse avec les pics de tension. Avec un air unit, il ne prend pas le 6s, il faut donc lui ajouter un bec.
La diffĂ©rence de portĂ©e et qualitĂ© de rĂ©ception entre le vista et le air unit n’est pas prouvĂ©e selon moi. Donc j’utilise le plus lĂ©ger, le plus petit.
Merci encore pour ta réponse.
Pour ce qui est de l'uart disponible si je ne me trompe pas, en enlevant le vtx actuel je devrais en récupérer un. En regardant sur btf j'ai deux uart de libres. Si je connecte sur mon rx5 - tx5 ça devrait le faire. Par contre pour l'alim je pense pas que mon 5v va suffire ... je vois qu'ils préconisent  7-26v comme mon vtx  unify pro HV. J'ai un bec 10v et un port vcc sur ma pdb qui sont libres ça le ferait ?  Quand tu parle d'un anti spike c'est quoi ? un condo ?
Merci 😉 . le bec VCC c'est du lipo direct non ?
Va falloir que j'attende des pack Caddx vista - DJI goggle V2 maintenant ^^
Desolé pour le double post.
Syrex je viens de regarder un peu mes caddx vista et je suis un peu perdu...
Il y a des caddx vista standart, des caddx vista nebula ? Nano ? C est quoi qui change ? La taille de la caméra pour pouvoir l inclure dans des petit builds ?
Pour mon 7" laquelle serait le plus adaptée ?
Merci [emoji6] . le bec VCC c'est du lipo direct non ?
Vcc = Voltage Common Collector c’est à dire le direct lipo. Donc pour le prendre, c’est soit sur ces pads ou alors sur les pads lipo
Le caddx vista c’est le vtx. Ensuite il est vendu soit avec la camĂ©ra dji, la camĂ©ra nebula pro, nebula... bref. Il faut retenir que les deux camĂ©ra qui valent le coup sont la dji et la nebula pro. Les autres j’aime pas, je te laisse lire regarder tout ce qui est dit sur ce sujet...
Savoir laquelle est adaptĂ©e, c’est Ă  toi de voir en fonction de ta frame.
Hop.
Ca arrivera quand ça arrivera ^^. Un petit code promo pour rĂ©duire un peu la note et j'arrive Ă  un bon petit prix : 600€.
  • 1 year later...
Ayant volé aux cÎté de personnes en HD ce week-end, ça me donne envie de passer par là aussi.
Il se trouve que j'ai la mĂȘme FC qu'ici, sur mon Reverb y'a la place. Je me pose la question pour un protek25, quelle solution rentre dedans?
