je viens à vous car j'ai deux "probleme" sur mon drone.
Le premier est que ma radio, une flysky i6x, bip en continu car elle dit que le rx est décharger, j'ai essayé de rebrancher des batteries pleines, elle continue de dire que le rx n'a plus de batterie et continue de biper..
Le second est que quand je suis dans mes lunettes, le signal est bon, tout va bien, et dès que je connecte la radio, sans même que les moteurs soit en route ni même armés, le signal vidéo devient horrible. J'ai recherché sur plein de sujets mais cela concernés des cas avec des vibrations dus au moteur, hors là ils sont à l'arrêt... 😕
Voilà j'espère que quelqu'un saura m'aider !
Merci d'avance.
Mathieu.
C'est quoi ton récepteur ? Il a l'air de mettre le cirque... Tu as contrôlé ses connexions à la FC ?
Sur la radio, tu dois pouvoir désactiver l'alarme sur batterie faible du récepteur (ou peut être même configurer le voltage attendu de celui-ci)
Au niveau betaflight, le récepteur est correctement reconnu ? les voie fonctionnent normalement ?
Un x6b, il peut être mal connecté à la fc et s’allumer quand même ?
Je vais essayer de désactiver l’alarme merci ! Au niveau de betaflight oui tout est reconnu je peux même voler comme ça, c’est juste embêtant d’avoir la radio qui bip haha
Tu devrait pouvoir regler le probleme d'alarme depuis ta radio dans :
menu > rx setup > RX Battery
Essais en "int...lipo" avec 3 ou 4 cells.
J'imagine que le "ext..." est le controle du voltage du port spécifique (pour controler le VBAT par exemple),
si tu ne l'a pas connecté et que ta radio est en rx batterye "ext..." sa doit déclencher l'alarme
