Actuellement sur mon 5" j'ai un petit RUSH TANK ultimate PLUS suivi d'une foxeer 5.8G Lollipop 3 2.5DBi
qui envoi la video vers mon masque Viper v2 monté avec les antennes de chez prodrone v3 Xtreem Cross-air 5.8GHz 10dbi et Antenna Pro Pagoda 2.1 Long goggles edition
et la qualité de réception n'est pas top
d'après vous d'où vient la faiblesse ? Est ce que si je mets une antenne plus longue sur mon quad type iFlight Albatross 5.8GHz 3dBi 15cm,Foxeer Micro Lollipop 15cm 5.8G 2.5dBi ou meme une autre prodrone Antenna Pro Pagoda 2.1 Long goggles edition ça changerait quelque chose.
est ce que ça vient de mon masque ?
Je dis ça parce que je vole souvent avec un pote qui a le meme vtx suivi d'une RUSH CHERRY 5.8G 1.2DB sur son quad (il a testé ma foxeer et ça marche bien aussi) mais a un EV800D avec les antennes stock et il capte beaucoup mieux et plus loin
il y a 7 minutes, Keluz a dit :
Il faut qu’il test tes antennes sur son masque... apparemment du côté qwad, si ça fonctionne avec son masque, tu n’as pas de soucis...
tu peux aussi, en même temps que lui (les deux sur le même canal) suivre son qwad, si lui a encore la vidéo quand toi tu la perds... le problème est bien sûr ton masque !
Tu as testé un autre canal ?
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Oui ça ça arrive au décollage je vois sa vidéo en transparence et lui voit nickel. Donc ça vient du masque ? il avait pas mal sur le papier ce petit ViperV2. La prochaine fois on va essayé de changer d'antenne mais ça a pas l'air si simple.
Non j'ai pas essayé de changé de canal en tant que gros débutant je pratique le "rechercheauto/oufçamarche" ^^ ça se fait sur le vtx ?
il y a une heure, Keluz a dit :
Des 2 côtés VTX ET MASQUE ! Si tu es juste à côté de la bonne fréquence, ça marche comme tu l’expliques (très mal !!!!)
Modifié (le) par Attafr
How je viens d'aller voir les caractéristiques de ses antennes
Eachine StingPad 5.8G 16dBi
Eachine k-loverleaf 5.8G 5dBi
Et moi
Antenna Pro Pagoda 2.1 1,1dBi
Antenne v3 Xtreem Cross-air 5.8GHz 10dbi
je trouve ça énorme la différence de gain, surtout pour des antennes stock. Ducoup ça doit venir de là la différence de réception mais c'est pas limité a 13dBi sur un masque ?
https://wiki-fpv.fr/plugins/servlet/mobile?contentId=1147069#content/view/1147069
