Je suis totalement débutant dans le FPV et j'ai un souci qui me bloque et me pousse à venir vous demander de l'aide.
En suivant différentes indications j'ai réussi à dans un premier temps flasher mon flight controller du BetaFlight, néanmoins le jour d'après en voulant terminer la configuration le drone ne réagissait plus sur BF (aucune réaction lorsque je le bougeais). J'ai donc flasher à nouveau la carte en utilisant l'option (effacement complet de la puce) pour repartir à zéro. Hors depuis à chaque flash je me retrouve avec un message d'erreur (aucune donnée de flash puce trouvé)
image.thumb.png.9fe63d45bc9cb8675d25edee92108f5e.pngAucun
J'ai également suivi ces indications sur BF mais rien n'y fait. Lorsque je rebranche la LED de ma carte reste bien allumé, malgré que je suive la manip.
Le microprogramme et sa version sont bien les bons comme voici
A savoir que j'ai également installé les drivers
En esperant que quelqu'un puisse m'apporter son aide
Bonne soirée !
Il y a 3 heures, Alexi a dit :
C’est sûrement pas le bon firmware...
Pour comprendre comment flasher, cette série de vidéos
Merci de ta réponse.
Néanmoins comme tu peux le voir sur les screens que j'ai envoyé le firmware que je flashe correspond bien à celui que je retrouve en tapant version dans le CLI.
D'où ce qui m'a poussé à poster un message ici pour avoir un coup de main
il y a 37 minutes, Alexi a dit :
C’est quoi ta FC ? Succesx..... (F4/F7) ?
STM32F405 n’est pas la configuration de ta carte.. ta sélection doit ressembler à quelque chose comme ça !
  • Cible du Firmware : IFLIGHT_F411_PRO
Aah je faisais déjà erreur là dessus alors
Ma FC est une Succesx F4
Du coup je suis désolé mais où dois-je chercher pour avoir la cible du Firmware ? Car rien ne donne l'info dans différents tutos que j'ai check dont ceux que tu m'as partagé.
Pour plus de précision, lorsque tout fonctionnait et que j'avais réussi à faire quelques près réglages, j'avais une lumière bleue qui clignotait et rouge lorsque j'étais connecté à mon PC, hors maintenant lorsque je branche j'ai seulement une lumière rouge en continue
il y a 4 minutes, Alexi a dit :
Plus de détail s’il te plait Succesx F4, c’est trop succinct !
Problème résolu
J'ai trouvé un tuto en tapant mettre à jour succeX e F4 et comme tu le disais j'étais bien sur le mauvais firmware.
Je te remercie pour ton aide tu m'as mis sur la piste!
